西门子与罗克韦尔
西门子与罗克韦尔西门子那款变频器能与罗克韦尔755替换
-------关键不是那款西门子变频器能替代罗克韦尔755变频器的问题,而是你现实需要变频器为你实现那些功能和变频器需要的外围条件是否满足的问题。
------楼主不妨把相应的参数,进线电压,输出电流,功率,何种负载透露一下,好帮你选择
--------AB的变频器应该是与西门子的6SE70或者S120的变频器对应。
-------S120应该没有问题,S120应该是目前功能最多的变频器了,伺服控制都可以的
-----罗克韦尔755也可以基本的位置控制
-----对比一下参数看看。
------PF755是目前罗克韦尔最高端的低压变频器,代替原来的PF700S,我刚做个项目,要求输出频率恒定时输出电压任意可调,输出电压恒定时输出频率任意可调,用的就是PF755,西门子的S120功能很强大,代替原来的70,可替换罗克韦尔的755。
------哦?有点兴趣。你的那个电压和频率独立可调的系统,使用在什么工艺上呢?能否介绍下呢?
其实这个功能在西门子的变频器是标配的。就是通用的MM440变频器,这个功能都是存在的。叫做“独立电压控制”模式。我最近对这种控制模式很感兴趣。很想了解它的应用场合。
--------755也有个“Adj Voltage”控制模式,这个项目是个电机厂试验台,为电机做各项出厂试验提供电源,通过调节变频器来提供不同的电源,所以会有这种不太常见的控制方式。
------独立电压控制的应用,终于看到在纺织行业以外场合应用了。目前非通用的电机,额定电压与额定频率未必都是380V等级或50Hz基频,特别是车载电机,都是非标电压和频率的。这个“独立电压控制"功能就派上用场了。
--------谢谢各位大侠,由于PF755在中国没有现货销售,公司从台湾买了一台过来换上,现在出现一个问题:两台变频器控制两台马达作同步闭环控制,编码器反馈,始终过一段时间就有偏差,希望高人指点。
----S120应该是目前功能最多的变频器了,伺服控制都可以的。
