如何为Modbus/TCP功能块MB_REDSV在多路端口502上配置连接
描述
MB_REDSV块是SIMATIC Modbus/TCP Red的一个组件。这使得SIMATIC CPU与支持Modbus/TCP的第三方设备之间的通信成为可能。Modbus/TCP通信通过默认的服务器502端口实现。过去,S7-400H站中发布使用CP时只允许通过502端口使用一个连接。
下表中列出已发布的S7-400 CP可在S7-400H站中使用,且支持多个TCP连接。因此它们允许在本地端口502上使用多个连接。
CP
订货号
固件版本
CP443-1
6GK7443-1EX30-0XE0
V3.0 及更高版本(非3.2.9)
CP443-1 Advanced
6GK7443-1GX30-0XE0
V3.0 及更高版本(非3.2.9)
如果要建立双边冗余,并使S7-400 H站作为Modbus服务器,Modbus客户端可以建立2个连接到CP0的502端口和2个连接到CP1的502端口。
图. 01
多路端口502的功能
在NetPro中为502端口建立一个被动连接。CP卡的固件依次处理到来的TCP消息。从S7用户程序的角度来看,一个多路复用的连接表现为一个单个连接。 在NetPro中显示和在特殊诊断中是累积的。也就是说当建立了至少一个连接时,状态显示为 "连接建立",但无法查看有多少个Modbus客户端连接到502端口上。
配置
如果在双边冗余的情况下,S7-400H站被配置为Modbus服务器,并使用多路端口502,则必须采用被动连接设置为CP0和CP1在502端口创建一个未指定的连接。在MB_REDSV功能块的 id_0_a 和 id_1_a输入端指定对应NetPro的连接ID。
注意
如果在双边冗余的情况下,S7-400 H站作为Modbus服务器仅接受每个端口仅1个连接,则必须在NetPro中为每个CPU配置两个不同端口号的未指定的被动连接。然后必须在MB_REDSV功能块的 id_0_a, id_1_a, id_0_b and id_1_b输入端进行相应的设置。
通过CP 343-1实现单边冗余
以下CP 343-1支持单边冗余:
  • CP 343-1 Lean  V2.1 及更高
  • CP 343-1 Standard  V2.0.16 及更高
同样,对于端口502来说仅需一个指定的连接。然后仅需设置功能块MB_REDSV的输入端id_0_a。
