欧姆龙温控器 E5AR-T ER-T 使用手册 中文高清版
《欧姆龙温控器 E5AR-T ER-T 使用手册 中文高清版》
文档目录或截图为:
正确使用注意事项 - - - - - - - -
关于本手册  - - - - - - - - - - - - -
第1 章概述
1 1E5AR-T 和 E5ER-T的主要特点
输入
控制器
输出
1 2 部分名称和功能
前面板
显示说明
键的使用说明
1 3I/O 和主要功能
I/O 配置
主要功能
型号结构
第2 章准备工作
2 1 安装
尺寸
安装
2 2 端子的使用
端子的排列
接线时的注意事项
接线
第3 章典型控制例子
3 1 标准控制
应用
接线
设置
程序设置
调整
3 2 电炉的协调运行
应用
接线
设置
第4 章基本控制所要求的设置
4 1 设置菜单和键操作
更改参数
保存参数设置
4 2 设定值
4 3 初始设置例子
4 4 设置输入类型
输入类型
刻度
4 5 选择温度单位
4 6 选择控制模式
标准控制
加热 / 冷却控制
带远程 SP 的标准控制
带远程 SP 的加热 / 冷却控制
比例控制
串级标准控制
串级加热 / 冷却控制
位置比例控制
4 7 设置输出参数
控制周期
正向操作 ( 冷却 )/ 逆向操作 ( 加热 )
输出类型
输出分配
4 8 程序设置
程序功能概要
程序参数
程序设置例子
4 9 执行 ON/OFF 控制
ON/OFF 控制
设置
4 10 决定 PID 常数 (AT 或手动设置 )
自动调节 (AT)
极限周期
手动设置
4 11 使用辅助输出
辅助输出分配
报警类型
报警值
报警集
设置
4 12 启动和停止操作
启动操作 ( 运行 ) 和停止操作 ( 重启 )
其他
设置
4 13 手动
手动模式
4 14 更改通道
更改通道
4 15 调整程序
更改 SP
更改时间
4 16 操作注意事项
第5 章功能和操作
5 1 输入调整功能
输入修正
一阶滞后操作
移动平均值
断线逼近
开平方根
其他输入调整
5 2 控制功能
报警集
SP 限值
PID 集
使用多重通道操作程序
振荡超调调整
5 3 输出调整功能
MV 限值
MV 更改率极限
重启时的 MV
PV 错误时的 MV
5 4 显示和键调整功能
显示扫描
PF 设置 ( 功能键 )
其他显示和键调整功能
5 5 保护设置
保护
5 6 报警调整功能
报警滞后
待机序列
报警保持
报警中关闭 / 报警中打开
报警 SP 选择
5 7 程序操作功能
程序上升率
程序操作
SP 模式
等待
时间信号
段输出
程序状态输出
程序启动时的操作
结束条件
5 8 使用事件输入
事件输入分配
5 9 使用传送输出
传送输出设置
5 10 使用通信
设置通信参数
通信写入
第6 章 CompoWay/F通信
6 1 通信方式
CompoWay/F 通信
通信性能
传输协议
6 2 帧结构
命令帧
响应帧
6 3FINS-mini 文本
6 4 变量区
变量类型
地址
变量数
设定值
6 5 从变量区读取
6 6 写入变量区
6 7 操作命令
6 8 设置区
6 9 命令和响应
读取监视值
读取设定值
从变量区读取多个
保护模式下的写设定值
写设定值
写多个设定值
读多个寄存器
读多个寄存器确认
多个寄存器读
通信写
运行 / 复位
AT 执行
AT 取消
写模式
保存 RAM 数据
软复位
切换到设置 1 区
切换到保护模式
自动 / 手动
参数初始化
报警门坎值取消
SP 模式
保持
前进
后退
温控器属性读
控制状态读
响应测试
6 10 程序举例
N88 基本型
第7 章 Modbus 通信
7 1 通信方式
Modbus通信
通信性能
传输协议
7 2 帧结构
命令帧
响应帧
7 3 功能列表
7 4 变量区
地址
变量数
设定值
7 5 从变量区读取
7 6 写入变量区
7 7 操作命令
7 8 设置区
7 9 命令和响应
读监视值
读设定值
保护菜单下的写设定值
写设定值
通信写
运行 / 复位
AT 执行
AT 取消
写模式
保存 RAM 数据
软复位
切换到设置 1 区
切换到保护模式
自动 / 手动
参数初始化
报警门坎值取消
SP 模式
保持
前进
后退
响应测试
第8 章参数
8 1 有关本章节的说明
8 2 保护菜单 (l prt)
8 3 操作菜单 ( )
8 4 程序设置菜单 ( )
8 5 调整菜单 (l adj)
8 6 调整 2 菜单 (l ad2)
8 7 报警值设置菜单 (l alm)
8 8PID 设置菜单 (l pid)
8 9 时间信号设置菜单 ( )
8 10 逼近设置菜单 (l tec)
8 11 输入初始化设置菜单 (l 0)
8 12 控制初始化设置菜单 (l 1)
8 13 控制初始化设置 2 菜单 (l 2)
8 14 报警设置菜单 (l 3)
8 15 显示调整菜单 (l 4)
8 16 通信设置菜单 (l 5)
8 17 高级功能设置菜单 (l adf)
8 18 扩展控制设置菜单 (l exc)
第9 章用户校准
9 1 用户校准用的参数
输出校准参数
9 2 用户校准
输入校准
输出校准
存储校准数据
9 3 热电偶输入校准
准备工作
9 4 模拟量输入校准
9 5 热电阻校准
9 6 输出校准
9 7 检查指示灯正确性
热电偶
热电阻
模拟量输入
第10 章故障检修
10 1 故障检查表
10 2 错误信息
10 3 根据条件推断故障原因: 测量值异常
测量值异常或测量不正确
10 4 根据条件推断故障原因:控制异常
PV 值没有递增
测量值递增到 SP 值以上
超调或欠调发生
发生搜索情况
程序 SP 值不变
段不前进
在中间阶段程序复位
10 5 根据条件推断故障原因:输出异常
没有控制输出或没有报警输出
10 6 根据条件推断故障原因:通信问题
不能通信或没有响应
10 7 根据条件推断故障原因:复位操作
复位 ( 操作将不停止 ) 同时有输出
附录
特性
单元特性
温控器性能说明
传感器输入设置范围和显示控制范围
ASCII 表
设置列表
E5 □ R-T 状态 ( 通信 )
E5 □ R-T 程序状态 ( 通信 )
由于修改参数设置而需要初始化
参数图表
大神点评(2)
