西门子变频器G110 LED灯状态解释说明
一般状态 LED 的说明
| RDY | BF | 功能说明 | | 绿色 - On | - | 运行就绪状态(无故障) | | 绿色 - 缓慢闪烁 | - | 调试或恢复出厂设置 | | 红色 - On | 橙色 - 缓慢闪烁 | 正在进行固件更新 | | 红色 - 缓慢闪烁 | 红色 - 缓慢闪烁 | 固件更新已完成 - 要求重新上电 | | 红色 - 快速闪烁 | - | 一般故障情况 | | 红色 - 快速闪烁 | 红色 - On | 固件更新时出现故障 | | 红色 - 快速闪烁 | 红色 - 快速闪烁 | 固件不兼容或存储卡错误 |
现场总线通讯 LED 说明 | BF LED | 功能说明 | | Off | 循环数据交换(或现场总线未使用 - p2030 = 0) | | 红色 - 缓慢闪烁 | 总线故障 - 配置故障 | | 红色 - 快速闪烁 | [td]总线故障: | - 无数据交换 | - 波特率查找 - 无法检测正确的波特率 | - 无连接 - 变频器和 PLC 之间的连接丢失[/td] |
SAFE LED 说明 | SAFE LED | 功能说明 | | 黄色 - On | 安全功能已使能 - 但未激活 | | 黄色 - 缓慢闪烁 | 安全功能激活 - 未出现安全功能故障 | | 黄色 - 快速闪烁 | 变频器已经检测到安全功能故障,发出停止响应 |
PROFINET 通讯 LED 说明
| PROFINET LED | 功能说明 | | LNK - On | 链接激活 | | LNK - Off | 链接未激活,无数据传输 |
AS-i 通讯 LED 说明
| AS-i/FLT | 功能说明 | | 闪烁 - 红色 | 变频器中的处理器间无通讯 | | 闪烁 - 红色/黄色 | 从站地址 0 | | 闪烁 - 绿色/红色 | 变频器跳闸 | | 红色 | AS-i 主站未连接 | | 绿色 | 系统正常 |
故障代码处理方法参考 页面305
一
报警有以下几个特点:
● 不会在变频器内产生直接影响,在排除原因后,自动消失
● 无需应答
● 报警方式有:
– 状态字 1 (r0052) 中的位 7
– 操作面板上的 Axxxxx
– STARTER 对话框中左下方的 TAB
报警缓冲器
变频器会保存每个报警代码、报警值和报警发出的时间点。
图 9-1 在报警缓冲器中保存第一条报警
中为毫秒时间。变频器采用的是内部时间算法,来保存报警时间。
二 故障
故障通常指变频器工作时出现的严重异常现象,
变频器报告故障的方式有:
● 操作面板上的 Fxxxxx
● 变频器上红色的 LED RDY
● 状态字 1 (r0052)中的位 3
● STARTER
因。
