西门子T400 FM 458 SIMADYND SIMATIC TDC 用户手册 中文超清版
内容
1  闭环控制块
1 1  DEL 底线块
1 2  DEZ 死区块
1 3  DIF 微分器块
1 4  DT1 块
1 5  FUZ 模糊控制器(REAL 型)
1 6  FUZ_I 模糊控制器(INTEGER 型)
1 7  INT 积分器
1 8  LIM 限制器
1 9  LIM_D 限制器(DOUBLE-INTEGER 型)
1 10  PC P 控制器
1 11  PIC PI 控制器
1 12  PT1 元件
1 13  PWM 脉宽调制器
1 14  RGE 斜波函数生成器
1 15  RGJ 带有冲击限制的斜波函数生成器
2  算术块
2 1  ACOS反余弦函数
2 2  ADD加法器
2 3  ADD_I加法器(INTEGER型)
2 4  ADD_D加法器(DOUBLE-INTEGER型)
2 5  ADD_M用于轴周期修正加法的模加法器
2 6  ASIN反正弦函数
2 7  ATAN反正切函数
2 8  AVA带符号计算的绝对值计算器
2 9  AVA_D带符号计算的绝对值计算器(DOUBLE-INT
2 10  COS余弦函数
2 11  DIV除法器
2 12  DIV_I除法器(INTEGER型)
2 13  DIV_D除法器(DOUBLE-INTEGER型)
2 14  DIV_R除法器(REAL型)
2 15  MAS最大值计算器
2 16  MIS最小值计算器
2 17  MUL乘法器
2 18  IMUL_I乘法器(INTEGER型)
2 19  MUL_D乘法器(DOUBLE-INTEGER型)
2 20  NATCON自然数常量
2 21  PLI10折线,10个点
2 22  PLI20折线,20个断点
2 23  SII取反器
2 24  ISIN正弦函数
2 25  SQR平方根计算器
2 26  SUB减法器
2 27  SUB_I减法器(INTEGER型)
2 28  SUB_D减法器(DOUBLE-INTEGER型)
2 29  TAN正切函数
2 30  FRM公式块
3  输入/输出块
3 1  ADC 通过 A/D 转换器的模拟输入
3 2  AENC 绝对值编码器(SSI/ENDAT)
3 3  BII8 二进制输入
3 4  BIQ8 二进制输出
3 5  DAC 模拟输出
3 6  NAV 速度/位置实际值传感
3 7  NAVS 速度/位置/位置差传感
3 8  SBI 状态字节输入
3 9  SBQ 状态字节输出
4  通讯块
4 1  通讯实用程序、过程数据
4 1 1  CCC4 收集块过程数据
4 1 2  CDC4 分布式块过程数据
4 1 3  CRV 接收块过程数据
4 1 4  CTV 发送块过程数据
4 2  通讯实用程序消息系统
4 2 1  中央块和输出块
4 1 2 1  @MSC 消息系统中央块
4 1 2 2  MSI 消息输出块
4 1 2 3  MSIPRI 消息输出块(打印机)
4 2 2  不带值的激活消息的消息块
4 2 2 1  MER0 16 条激活消息的消息块
4 2 2 2  MER1 一条带有文本的激活消息的消息块
4 2 2 3  MER16 16 条带有文本的激活消息的消息块
4 2 3  带有值的激活消息的消息块
4 3 2 1  MER、MER_I、MER_D 1 条带有测量值(R 类型)的激活消息
4 2 4  不带值的激活和取消激活消息的消息块
4 4 2 1  MERF0 16 条激活或取消激活的消息的消息块
4 4 2 2  MERF1 一条激活和取消激活消息的消息块
4 4 2 3  MERF16 16 条带有文本的激活和取消激活的消息的消息块
4 2 5  带有值的激活和取消激活消息的消息块
4 5 2 1  MERF,MERF_I,MERF_D 带有测量值的激活和取消激活消息
4 3  通讯实用程序、参数处理
4 3 1  @DPH 参数处理中央块
4 3 2  DPI 参数块
4 4  通讯实用程序、跟踪        4 4 2  单独跟踪
4 2 4 1  @TCP 单独跟踪,中央块
4 2 4 2  TRHI 单独跟踪,标题块
4 2 4 3  TRP,TRP_B,TRP_I,TRP_D 单独跟踪采集块
4 4 3  系统跟踪
4 3 4 1  @TCI 系统跟踪中央块
4 3 4 2  @TRI 采集块系统跟踪
4 5  通讯实用程序、日时间同步
4 5 1  RTCABS 日期和时间输出
4 5 2  RTCREL 相对时间输出
4 6  SIMATIC 操作面板
4 6 1  S7OS OS-通讯
4 6 2  S7IA 用户数据区域“接口区域”
4 6 3  S7EMA 用户数据区域“事件消息”
4 6 4  S7AMA 用户数据区域“报警消息”
4 6 5  S7FKA 用户数据区域“功能键区域”
4 7  PROFIBUS DP 连接
4 7 1  DIAPRO 诊断 DP(PROFIBUS DP 连接)
4 7 2  SYNPRO SYNC/FREEZE DP(PROFIBUS DP 连接)
4 8  中央连接块
4 8 1  @CPN 本地连接中央块
4 9  基于指针的通讯
4 9 1  CPY_P 基于指针处理的复制块
4 9 2  CRV_P 报文块,使用指针接收
4 9 3  CTV_P 报文块,使用指针发送
4 9 4  DB_P 基于指针处理的数据块
4 9 5  DRD, DRD_D, DRD_I, DRD_8, DRD_8D, DRD_8I, DRD_BY
DRD…基于指针通讯的读取块
4 9 6  DWR, DWR_D, DWR_I, DWR_8, DWR_8D, DWR_8I,DWR_BY
DWR…基于指针通讯的写入块
5  转换模块
5 1  类型、转换器
5 1 1  B_W 转换器,16 个二进制数转换为一个状态字
5 1 2  B_DW 转换,32 个二进制数转换为一个双字(32 位)
5 1 3  BY_W 状态字节到状态字转换器
5 1 4  D_I DOUBLE-INTEGER 到 INTEGER 转换器
5 1 5  D_R DOUBLE-INTEGER 到 REAL 转换器
5 1 6  DW_B 将双字(32 位)转换为 32 个二进制数
5 1 7  DW_W 将 32 位双字转换为两个 16 位字
5 1 8  I_D INTEGER 到 DOUBLE-INTEGER 转换器
5 1 9  I_R INTEGER 到 REAL 转换器
5 1 10  N2_R 将 16 位定点格式(N2)转换为 REAL
5 1 11  N4_R 转换,32 位定点格式(N4)到 REAL
5 1 12  R_D REAL 到 DOUBLE-INTEGER 转换器
5 1 13  R_I REAL 到 INTEGER 转换器
5 1 14  R_N2 转换,REAL 到 16 位定点格式)
5 1 15  R_N4 转换,REAL 到 32 位定点格式(N4)
5 1 16  W_B 转换器,状态字到 16 个二进制数                                            5 1 17  W_BY 状态字到状态字节转换器
5 1 18  W_DW 从两个 16 位字到一个 32 位双字的转换
5 2  特殊功能
5 2 1  BNR 二进制指轮开关输入
5 2 2  SWB_DW 双字输入的字节反向器
5 2 3  SWB_W 字输入的字节反向器
5 2 4  SWBI REAL 类型输入的字节反向器
5 2 5  SWBO real 型输出的字节反向器
6  逻辑块
6 1  门
6 1 1  AND 块(BOOL 型)
6 1 2  AND12 AND 块、状态字(WORD 型)
6 1 3  AND_W AND 块(WORD 型)
6 1 4  NAND 块(BOOL 型)
6 1 5  NOR 块(BOOL 型)
6 1 6  NOT 取反器(BOOL 型)
6 1 7  NOT_W 取反器状态字(WORD 型)
6 1 8  OR 块(BOOL 型)
6 1 9  OR_12 OR 逻辑门状态字(WORD 型)
6 1 10  OR_W OR 块、状态字(WORD 型)
6 1 11  XOR 块(BOOL 型)
6 1 12  XOR_W XOR 块、状态字(WORD 型)
6 2  定时器
6 2 1  MFP 脉冲发生器(BOOL 型)
6 2 2  PCL 脉冲发生器(BOOL 型)
6 2 3  PDE 打开延迟(BOOL 型)
6 2 4  PDF 关闭延迟(BOOL 型)
6 2 5  PST 脉冲扩展器(BOOL 型)
6 3  计数器
6 3 1  CTR 计数器(BOOL 型)
6 3 2  UDI 加/减脉冲计算器(BOOL 型)
6 4  比较器
6 4 1  NCM 数字比较器(REAL 型)
6 4 2  NCM_I 数字比较器(INTEGER 型)
6 4 3  NCM_D 数字比较器(DOUBLE-INTEGER 型)
6 5  开关
6 5 1  ANS 自动数字转换开关(REAL 型)
6 5 2  ANS_I 自动数字转换开关(INTEGER 型)
6 5 3  BSW 二进制转换开关(INTEGER 型)
6 5 4  NSW 数字转换开关(REAL 型)
6 5 5  NSW_D 数字转换开关(DOUBLE-INTEGER 型)
6 5 6  NSW_I 数字转换开关(INTEGER 型)
6 6  多路复用器
6 6 1  DX8 多路输出选择器(8 路输出),可以层叠(REAL 型)
6 6 2  DX8_I 多路输出选择器(8 路输出),可以层叠(INTEGER 型)
6 6 3  MUX8 多路复用器,可以层叠(REAL 型)
6 6 4  MUX8_I 多路复用器,可以层叠(INTEGER 型)
6 7  存储器
6 7 1  CNM 可控数字量(REAL 型)
6 7 2  CNM_D 可控制数字存储器(DOUBLE-INTEGER 型)
6 7 3  CNM_I 可控制数字存储器(INTEGER 型)
6 7 4  DFR D 触发器、R 主触发器(BOOL 型)
6 7 5  DFR_W R 主导的 D 触发器(WORD 型)
6 7 6  RSR R 主导的 RS 触发器(BOOL 型)
6 7 7  RSS S 主导的 RS 触发器(BOOL 型)
6 8  缓冲区
6 8 1  DAT 用于向/从数据存储器输入/输出真值的功能块(REAL 型)
6 8 2  DLB 延迟块(REAL 型)
6 8 3  SAV 值缓冲区(REAL 型)
6 8 4  SAV_B 值缓冲区(BOOL 型)
6 8 5  SAV_D 值缓冲区(DOUBLE-INTEGER 型)
6 8 6  SAV_I 值缓冲区(INTEGER 型)
6 8 7  TSAV, TSAV_B, TSAV_I, TSAV_D…值在技术保存区 (TSAVE 区)  中
6 9  特殊功能
6 9 1  BF 二进制数的闪烁功能(BOOL 型)
6 9 2  BF_W 状态字的闪烁功能(WORD 型)
6 9 3  DTS 同步延迟时间(BOOL 型)
6 9 4  ETE 沿计算器(BOOL 型)
6 9 5  FUI_W 第一个指示符(WORD 型)
6 9 6  LVM 滞后双向限值监视器(BOOL 型)
6 9 7  NOP1 哑元块(REAL 型)
6 9 8  NOP1_B 哑元块(BOOL 型)
6 9 9  NOP1_D 哑元块(Double Integer 型)
6 9 10  NOP1_I 哑元块(Integer 型)
6 9 11  NOP8 哑元块(Real 型)
6 9 12  NOP8_B 哑元块,8 个二进制数(BOOL 型)
6 9 13  NOP8_D 哑元块、8 个 4 字节数(Double Integer 型)
6 9 14  NOP8_I 哑元块,8 个字数(INTEGER 型)
6 9 15  PIN8 优先级计算器
6 9 16  SH 移位块(WORD 型)
6 10  处理器中断发生器
6 10 1  PAC 过程中断计数器
6 10 2  PAI 过程中断外围设备输入
6 10 3  PAS 过程中断软件
7  服务/诊断块
7 1  ASI 确认信号(BOOL 型)
7 2  EPE 删除更改存储器
7 3  PNO CPU 号(INTEGER 型)
7 4  PSL 处理器利用率(REAL 型)
7 5  RFG 斜波函数(REAL 型)
7 6  SER 服务块
7 7  SQG 方波发生器(REAL 型)
7 8  SQGB 二进制信号的时钟生成器(BOOL 型)
7 9  SSD 在 7 段显示上输出(WORD 型)
7 10  STG 步进函数(REAL 型)
7 11  SYF1 系统错误域(WORD 型,1 个字长)                                                7 12  SYF4 系统错误域(WORD 型,4 个字长)
7 13  USF 用户标志(WORD 型)
8  SFC 块
8 1  控制块
8 2  SFCSI SFC 步进信息块
8 3  SFCTI SFC 转换信息块
9  GMC 块
9 1  运动控制功能
9 1 1  概述
9 1 1 1  运动控制应用程序的结构
9 1 2  基本知识
9 1 2 1  位置和速度特征值
9 1 2 2  块连接和标准化
9 1 3  SIMOLINK 连接到驱动器的应用实例
9 1 3 1  SIMOLINK 接口
9 1 3 2  FM458 作为 SIMOLINK 主站
9 1 3 3  运动控制 — 控制位和状态位
9 1 3 4  MASTERDRIVES MC 的设置
9 1 3 5  生成设定值的基本功能
9 1 4  中心闭环位置控制的应用实例
9 1 4 1  系统示意图和任务配置文件
9 1 4 2  使用增量编码器的中心位置传感
9 1 4 3  设定值生成(基本结构和模拟值输出)
9 1 5  使用 DSC 技术通过 PROFIBUS 集成驱动器
9 2  MDCMP 用于模式转换的补偿块
9 3  CAMSW 带有 2 个凸轮的凸轮块
9 4  CATCH 捕捉/关闭
9 5  EDC 接合/分离
9 6  NAVMC 速度/位置实际值传感
9 7  POSREG 位置寄存器读取
9 8  PHSFT 移相器
9 9  ADDAZ 具有轴周期限制的加法器
9 10  SPLINE 具有 32 个点的凸轮盘(计算)
9 11  CAMD 凸轮盘
9 12  TABCAM 表格形式的凸轮盘
9 13  POSMC 定位块
9 14  OFSSAV 偏移计算
9 15  OFSGEN 偏移输入
9 16  GEAR 变速箱块
9 17  INT_MR 虚拟主站
9 18  WEBSFT 测量值偏移
9 19  OVFHSK 溢出握手过程
9 20  TAB、TAB_D 表值管理器
9 21  DRVIF 到驱动器的接口
9 22  MDCMP1 适用于运动控制的基本功能和均衡功能
9 23  CLUTCH 接合/分离(连接)
9 24  SHEAR 横切割器/横封器                                                               9 25  EDC1 接合器/分离器
9 26  MCSB 生成运动顺序(基础块)
9 27  MCSS 生成运动顺序(后续块)
9 28  CAMSW1 适用于时间特性的凸轮控制器
9 29  ENC2 适用于 NAVMC 的可选增量编码器
9 30  NAVDP 位置实际值传感
9 31  DRVIF2 驱动器接口
9 32  RCVT5 接收块
9 33  SNDT5 发送块
10  特殊块
10 1  FGEN 格式生成器
10 2  STATIS 统计计算
10 3  TRACK 横切机的剪切优化
A  附录
A 1  以类型概述功能块
A 2  数字表
素引
下载地址为:  (为增加交流,回复后可免费下载)
大神点评(6)
