三菱PLC Q系列 数模转换模块 用户手册 中文高清版
《三菱PLC Q系列 数模转换模块 用户手册 中文高清版》
文档目录 为:
A - 6
1概述
1 1  特性
1 2  功能版本B和更新版本中新增的功能
2  系统配置
2 1  适用系统
2 2  如何检查功能版本和软件版本
3  规格
3 1性能规格
3 1 1  性能规格列表
3 1 2  I/O转换特性
3 1 3  精度
3 1 4  转换速度
3 2  数模转换模块功能
3 2 1  同步输出功能
3 2 2  模拟输出HOLD/CLEAR功能
3 2 3  PLC CPU STOP期间的模拟输出测试
3 3  PLC CPU的I/O信号
3 3 1  I/O信号的列表
3 3 2  I/O信号的详情
3 4  缓冲存储器
3 4 1  缓冲存储器分配 Q62DA
3 4 2  缓冲存储器分配 Q64DA
3 4 3  缓冲存储器分配 Q68DAV
3 4 4  缓冲存储器分配 Q68DAI
3 4 5  数模转换允许/禁止 缓冲存储器地址0 Un\G0
3 4 6  CH  数字值 缓冲存储器地址1至8 Un\G1至Un\G8
3 4 7  CH  设置值校验代码 缓冲存储器地址11至18 Un\G11至Un\G18
3 4 8  出错代码 缓冲存储器地址19 Un\G19
3 4 9  设置范围 缓冲存储器地址20和21 Un\G20和Un\G21
3 4 10  偏置/增益设置模式和偏置/增益规格
缓冲存储器地址22和23 Un\G22和Un\G23
3 4 11  设置值规格 缓冲存储器地址24 Un\G24
3 4 12  模式切换设置 缓冲存储器地址158 159 Un\G158 Un\G159
3 4 13  保存的数据类型设置 缓冲存储器地址200 Un\G200 仅Q62DA Q64DA
3 4 14  工厂设置和用户范围设置偏置/增益值
缓冲存储器地址202至233 Un\G202至Un\G233
4 操作前的设置和步骤
4 1  使用注意事项
4 2  操作前的设置和步骤
4 3  部件标识命名
4 4  接线
4 4 1  接线注意事项
4 4 2  外部接线
4 5  智能功能模块的开关设置
4 6  偏置/增益设置
5 实用程序包 GX Configurator-DA
5 1 实用程序包功能
5 2  安装和卸载实用程序包
5 2 1  用户注意事项
5 2 2  操作环境
5 3  实用程序包操作的解释
5 3 1  如何进行公用实用程序包操作
5 3 2  操作概述
5 3 3  起动智能功能模块实用程序
5 4  初始化设置
5 5  自动刷新设置
5 6  监视/测试
5 6 1  监视/测试屏幕
5 6 2  偏置/增益设置操作
6 编程
6 1  使用实用程序包的编程例子
6 1 1  操作实用程序包
6 1 2  编程例子
6 2  不使用实用程序包的编程例子
A - 7
7 在线模块更换
7 1  在线模块更换条件
7 2  在线模块更换操作
7 3  在线模块更换步骤
7 3 1  当使用工厂设置并用GX Configurator-DA进行初始化设置时
7 3 2  使用工厂设置并用顺控程序进行初始化设置
7 3 3  当使用用户范围设置并用GX Configurator-DA进行初始化设置时 其它系统可用
7 3 4  当使用用户范围设置并用GX Configurator-DA进行初始化设置时 其它系统不可用
7 3 5  当使用用户范围设置并用顺控程序进行初始化设置时 其它系统可用
7 3 6  当使用用户范围设置并用顺控程序进行初始化设置时 其它系统不可用
7 4  范围参考表
7 5  在线模块更换的注意事项
8故障排除
8 1  出错代码列表
8 2  故障排除
8 2 1  当 RUN LED闪烁或熄灭时
8 2 2  当 ERROR LED亮或闪烁时
8 2 3  当不输出模拟输出值时
8 2 4  使用GX Developer系统监视器检查数模转换模块状态
附录  附
附录 1  数模转换模块的功能升级
附录 1 1  数模转换模块的功能比较
附录 1 2  数模转换模块功能和GX Configurator-DA软件版本的组合
附录 1 3  用功能版本B或更新版本的其中一个更换功能版本A模块的注意事项
附录 2  专用指令列表
附录 2 1  OFFGAN
附录 2 2  OGLOAD
附录 2 3  OGSTOR
附录 3   外形尺寸图
索引  索
大神点评(3)
