西门子伺服驱动器S120 150故障代码A01330原因处理方法
A01330拓扑结构:无法快速调试
信息值: 故障原因: %1, 附加信息: %2, 临时组件号: %3
信息类别: 参数设置/配置/调试过程出错 (18)
驱动对象: 所有目标
组件: 无 传播: LOCAL
原因: 无法执行快速调试。现有的实际拓扑结构满足不了必要的要求。
报警值(r2124,十六进制):
ccccbbaa 十六进制: cccc = 临时组件号, bb = 附加信息, aa = 故障原因
aa = 01 十六进制 = 1 十进制:
在一个组件上发现错误连接。
- bb = 01 十六进制 = 1 十进制:在电机模块上发现不止一个电机带有 DRIVE-CLiQ。
- bb = 02 十六进制 = 2 十进制:在一个带有 DRIVE-CLiQ 的电机上,它的 DRIVE-CLiQ 线没跟电机模块相连。
aa = 02 十六进制 = 2 十进制:
这个拓扑结构包含了太多同一类型的组件。
- bb = 01 十六进制 = 1 十进制: 有不止一个主站控制单元。
- bb = 02 十六进制 = 2 十进制: 有超过 1 个电源模块( 8 个并联)
- bb = 03 十六进制 = 3 十进制: 有超过 10 个电机模块(8 个并联)。
- bb = 04 十六进制 = 4 十进制: 有超过 9 个编码器。
- bb = 05 十六进制 = 5 十进制: 有超过 8 个端子模块。
- bb = 07 十六进制 = 7 十进制: 组件类型未知。
- bb = 08 十六进制 = 8 十进制: 有多于 6 个从动驱动。
- bb = 09 十六进制 = 9 十进制: 不允许连接从动驱。
- bb = 0a 十六进制 = 10 十进制: 没有主驱动。
- bb = 0b 十六进制 = 11 十进制: 并联电路中有不止一个带有 DRIVE-CLiQ 的电机。
- bb = 0c 十六进制 12 十进制:并联电路中有不同类型的功率单元。
- cccc: 未使用。
aa = 03 十六进制 = 3 十进制:
在控制单元的 DRIVE-CLiQ 插口上连接了不止 16 个组件。
- bb = 0, 1, 2, 3 表明,这个错误位于 DRIVE-CLiQ 插口 X100, X101, X102, X103 上。
- cccc: 未使用。
aa = 04 十六进制 = 4 十进制:
前后相连的组件数大于 125。
- bb: 未使用。
- cccc =第一个被发现导致故障的组件的临时组件号。
aa = 05 十六进制 = 5 十进制:
该组件不允许用于伺服。
- bb = 01 十六进制 = 1 十进制: 存在 SINAMICS G。
- bb = 02 十六进制 = 2 十进制: 存在装机装柜型结构。
aa = 06 十六进制 = 6 十进制:
在一个组件中发现 EEPROM 数据错误。该错误必须在下一次启动前更正。
- bb = 01 十六进制 = 1 十进制: 所更换的功率单元产品编号(MLFB)包含占位符。这些占位符 (*) 必须由正确的
符号替换。
- cccc =具有非法 EEPROM 数据的组件的临时组件号。
aa = 07 十六进制 = 7 十进制:
实际拓扑结构包含一个错误的组件组合。
- bb = 01 十六进制 = 1 十进制: 调节型电源模块(ALM)和基本型电源模块(BLM)。
- bb = 02 十六进制= 2 十进制: 调节型电源模块(ALM)和非调节型电源模块(SLM)。
- bb = 03 十六进制 = 3 十进制: SIMOTION 控制系统(例如 SIMOTION D445)及 SINUMERIK 组件(例如 NX15)。
- bb = 04 十六进制 = 4 十进制: SINUMERIK 控制系统(例如 SIMUMERIK 730.net)及 SIMOTION 组件(例如
CX32)。
- cccc: 未使用。
注释:
连接类型和连接号参见 F01375。
参见: p0097 (驱动对象类型选择), r0098 ( 设备实际拓扑结构), p0099 (设备设定拓扑结构)
处理: -按要求调整实际拓扑结构。
-通过调试软件进行调试。
-对于带有 DRIVE-CLiQ 的电机,功率电缆和 DRIVE-CLiQ 电缆连接在同一电机模块上,单轴电机模块: DRIVE-CLiQ
电缆连接到 X202 上, 双轴电机模块: 电机1(X1)的 DRIVE-CLiQ 电缆连接在 X202 上,电机 2(X2)的连接在 X203
上。
aa = 06 十六进制 = 6 十进制 和 bb = 01 十六进制 = 1 十进制:
通过调试软件修改产品编号。
