西门子伺服驱动器S120 150故障代码A07015原因处理方法
A07015驱动:电机温度传感器的报警信息
信息值: %1
信息类别: 外部测量值/信号状态在允许的范围之外 (16)
组件: 电机 传播: GLOBAL
原因: 在分析 p0600 和 p0601 中设置的温度传器时,发现一处故障,
p0607 中的时间开始计时。如果此时间结束后故障仍然存在,等报警 A07015 至少持续 50 秒之后,才输出 F07016。
可能的原因:
-断线或者传感器未连上(KTY: R > 1630 Ohm, PT1000: R > 1720 Ohm)。
- 测得的电阻过小(PTC: R < 20 Ohm, KTY: R < 50 Ohm, PT1000: R < 603 Ohm)。
报警值(r2124,十进制):
- 选择了 SME/TM120(p0601 = 10,11)时:
引起信息的温度通道的编号。
处理: -检查传感器是否正确连接。
-检查参数设置(p0600, p0601)。
参见: r0035, p0600, p0601, p0607
