西门子伺服驱动器S120 150故障代码F30002原因处理方法
F30002功率单元:直流母线过电压
信息值: %1
信息类别: 直流母线过电压 (4)
组件: 功率部件 传播: LOCAL
反应: OFF2
原因: 功率单元检测出了直流母线中的过电压。
- 电机反馈能量过多。
- 设备输入电压过高。
- 使用电压监控模块 (VSM) 运行时,在 VSM 上的相位分配 L1、L2、L3 与功率单元上的相位分配不同。
- 电源相位中断。
故障值(r0949,十进制):
报错点的直流母线电压值 ([0.1 V])。
处理: - 延长斜坡下降时间。
- 激活直流母线电压控制器。
- 使用制动电阻或者调节型电源模块。
- 提高整流单元的电流限值或者使用更大的模块(对于调节型电源模块)。
- 检查设备输入电压。
- 检查并更正VSM (电压监控模块)和功率单元上的相位分配。
- 检查电源相位。
- 设置取整时间 (p1130, p1136)。推荐在 V/f 运行中设置,用于在斜坡函数发生器的快速斜坡下降时间中卸载直流
母线电压控制器。
参见: p0210 (设备输入电压), p1240 (Vdc控制或者Vdc监控配置)
