松下 SD3SOFT 用户手册 软件操作篇 中文高清版
《松下 SD3SOFT 用户手册 软件操作篇 中文高清版》
文档目录或截图为:
1  启动
1 1  前言
1 2  软件结构
1 3  组件要求
1 4  系统要求/软件
1 5  系统要求/硬件(计算机)
1 6  系统要求/硬件(电缆、连接器)
1 7  系统要求-其他
1 8  专业技术术语和略称
1 9  界面插针构成
1 10  SD3-A1接线
1 11  软件安装
2  打开并启动 SL3ASOFT系统
2 1  建立 PC与 SD3-A1的连接
2 2  访问级别访问级别
2 3  安全参数确认起始页
2 4  “Maintenance(维护)”访问级别下载向导
2 5  “Authorized user (授权用户)”访问级别配置向导
3  主菜单
3 1  菜单结构
3 2  主菜单栏
3 3  主题栏
3 4  功能栏的“按钮”
3 5  信息栏
3 6  坐标控制和显示
3 7  在轮廓区显示测量值和各区域
4  “Display measurement diagram(显示测量图)”主题按钮
4 1  “Selection of displayed zone pairs(选择显示区域组)”功能按钮
5  “Configuration(构成)”主题按钮
5 1  “Load configuration from file(从文件加载构成信息)”功能按钮
5 2  “Save configuration to file(将构成保存到文件)”功能按钮
5 3  “Load configuration data from file and transfer to the scanner
(从文件加载配置数据并传到扫描器)”功能按钮
5 4  “Get configuration data from scanner(从扫描器获取构成数据)”功能按钮
5 5  “Transfer configuration data from PC to the scanner
(将构成数据从计算机传到扫描器)”功能按钮
5 6  “Change configuration data with the wizard(构成数据变更向导)”功能按钮
5 7  “Change configuration(变更构成)”功能按钮
5 8  “Set default configuration values(设定默认构成值)”功能按钮
6  “Define detection / warning zones(确定检测区域/报警区域)”主题按钮
6 1  “Define detection / warning zones(选择显示区域组)”功能按钮
6 2  “Load detect  / warn  zone from file(从文件加载检测区域/报警区域)”功能按钮
6 3  “Save detect  / warn  zone to file(将检测区域/报警区域保存到文件)”功能按钮
6 4  “Print detect  / warn  zones(打印检测区域/报警区域)”功能按钮
6 5  “Select detect  / warn  zone(选择检测区域/报警区域)”下拉按钮
6 6  “Enter values of detect  / warn  zone(输入检测区域/报警区域数值)”下拉按钮
6 7  “Define elliptical detect  / warn  zone(确定椭圆形检测区域/报警区域)”功能按钮
6 8  “Define rectangular detect  / warn  zone(确定矩形检测区域和报警区域)”功能按钮
6 9  “Define polygonal detect  / warn  zone(确定多边形检测区域/报警区域)”功能 按钮
6 10  “Change detect  / warn  zone segment(变更检测区域/报警区域扇)”功能按钮
6 11  “Cut detect  / warn  zone limits(检测区域/报警区域限值设定)”功能按钮
6 12  “Fade out detect  / warn  zone segment(消失检测区域/报警区域扇)”功能按钮
6 13  “Set detection zone segment as reference boundary
(检测区域扇段设定为参考边界)”功能按钮
6 14  “Reset reference boundary definition of detection zone segment
(重设检测区域扇段参考边界)”功能按钮
6 15  “Delete detect  / warn  zone(删除检测区域/报警区)”功能按钮
6 16  “Transfer changed detect  / warn  zones from PC to the scanner
(将变更过的检测区域/报警区域从计算机传送到扫描器)”功能按钮
7  “System data(系统数据)”主题按钮
7 1  “Load status information from the scanner to the PC
(将状态信息从扫描器加载到计算机)”功能按钮
7 2  “Load diagnostic data from the scanner(从扫描器加载诊断数据)”功能按钮
7 3  “Adjust optical window supervision(校准窗部监控)”功能按钮
7 4  “Reset scanner(复位扫描器)”功能按钮
8  主菜单栏的其他功能
8 1  “View(表示)”菜单
8 2  “Settings(设定)”菜单
8 3  “Detection zones / warning zones(检测区域/报警区域)”菜单
8 4  “Security(保安)”菜单
8 5  “Help(帮助)”菜单
9  其他信息
9 1  初始构成
9 2  变更扫描器构成或区域设定
9 3  未连接扫描器的情况下构成扫描器
9 4  更换扫描器
百度云附件:松下 SD3SOFT 用户手册 软件操作篇 中文高清版.rar
