变频器维修经验之晶振问题代码C.ERR
前天修了这么一台康沃G2/1.5KW的机器觉得很奇怪,一上电就是报警C.ERR,查说明书上的故障说明又没有这个代码,上网上去搜了一下说是过载故障
刚一上电怎么会过载呢,就断定肯定是硬件上的故障,也刚好有一台同样的好机器,主板对换一下故障就跟着转移了,毫无疑问就是主板上的问题了。
首先把上面的几个电解电容给他换掉,再上电试机故障依旧。
芯片外围的小电阻大致上测一下也没有发现明显异常的,再把393和072几个运放换掉再试机故障仍然依旧。
把93C66给他对换了还是不起作用。难道不成还是CPU芯片的问题吗,
修到这里对这台机器的信心已经不大了,如果是CPU坏了这台机器也就没什么维修价值了,
即使是上面的那个小电阻小电容坏掉了也够查的了,这么小的机器换块主板又报不上价很划不来。
最后还是决定把CPU芯片对换一下,即使修不好呢否则不甘心啊。
动手之前才看到那个很起眼但一直都没有被我注意的小晶振,它还没换过呢!何不先来个简单的呢,
反正是死马当做活马医了。换好之后一上电,竟然显示正常了,启动输出一切正常。
郁闷,绕来绕去一大圈问题竟然出在晶振上。以前一直以为晶振不会出问题的,从来都不会去考虑它的。
原来晶振坏了也会导致报警啊,可是如果说它坏了呢,机器又能够显示又能够报代码,看来它还是勉强能够工作的,这也许就是传说中的亚健康状态吧。
