维纶通触摸屏操作日志记录实例
1。概述与操作
概述
操作日志记录用户操作步骤并实时显示。
当发生错误时,可以分析记录。
备份表可用于检查流程以解决错误。
维纶通触摸屏操作日志记录实例
维纶通触摸屏操作日志记录实例
文件名称:维纶通触摸屏操作日志记录实例.rar
文件大小:3.78 MB  售价:3金币
操作
登录后,选择要放置在瓶子上的胶囊和标签。
打开A1机器开始包装胶囊。
更换胶囊或贴标签,请关闭A1机。
操作日志记录所有不同用户从登录到注销执行的操作。
操作日志底部的查看器可用于观察生产线,回顾谁在操作,时间和步骤。
维纶通触摸屏操作日志记录实例
维纶通触摸屏操作日志记录实例
2。设置屏幕
第1步。为登录创建对象。
维纶通触摸屏操作日志记录实例
维纶通触摸屏操作日志记录实例
在[系统参数设置]>[安全]中,
选择[增强的安全性]模式),
然后设置用户名和密码。以下是一个例子。
User name                         Password
admin (the administrator)   111
Leo                                   222
Joy                                   333
维纶通触摸屏操作日志记录实例
维纶通触摸屏操作日志记录实例
创建选项列表对象,在[项目数据源]中选择[用户帐户]。
维纶通触摸屏操作日志记录实例
维纶通触摸屏操作日志记录实例
创建一个ASCII输入对象以输入用户密码。
维纶通触摸屏操作日志记录实例
维纶通触摸屏操作日志记录实例
创建两个set word对象以登录和注销。
登录:【属性】下选择【写入常量值】,输入2。
注销:在[属性]下选择[写入常量值]并输入3。
维纶通触摸屏操作日志记录实例
维纶通触摸屏操作日志记录实例
第2步。创建机器的对象。
维纶通触摸屏操作日志记录实例
维纶通触摸屏操作日志记录实例
创建切换开关对象,将地址设置为lb-0以打开/关闭机器
维纶通触摸屏操作日志记录实例
维纶通触摸屏操作日志记录实例
创建另一个切换开关对象,将地址设置为LB-20,
然后通过位灯BL_0和BL_1根据LB-20的开/关状态。
打开/关闭切换开关选择红色或蓝色腔体。
维纶通触摸屏操作日志记录实例
维纶通触摸屏操作日志记录实例
创建集合位对象以根据上的/关闭地址LB-1、LB-2和LB-3的状态,
并放置所选标签在瓶子上。
第3步。创建操作日志对象。
维纶通触摸屏操作日志记录实例
维纶通触摸屏操作日志记录实例
选择操作日志对象的每个部分的颜色并设置排序方法到时间递减模式。
最新记录将放在列表的顶部。
维纶通触摸屏操作日志记录实例
维纶通触摸屏操作日志记录实例
操作日志
在菜单上单击[对象],指向[操作日志]并单击[操作日志设置]。
选择要记录操作步骤的对象,然后输入对物体的描述,以便于观察。
维纶通触摸屏操作日志记录实例
维纶通触摸屏操作日志记录实例
