维纶通触摸屏VNC VIEWER远程桌面共享
VNC VIEWER 远程桌面共享功能简介
VNC Viewer 功能简介:
VNC Viewer功能,这种功能是不是很熟悉,
之前我们就能够实现在电脑上通过 VNC Viewer这种功能监控远端的人机界面,
这在很早的时候就没有问题了,
为什么这个时候又提到这样的功能呢?难道有什么不一样的地方?
想象一下,我们可不可以直接在一台人机上直接控制远端的人机,
就像电脑的操作方式一样?
接下来我们介绍的 VNC Viewer就是这样一种功能……
适用条件:
适用产品:iE 系列(带以太网 7 寸以上)、eMT 系列、XE 系列等等.
软件版本:EB Pro V5.05.01 或更新版本.
OS版本号:OS v20160418 或更新版本的 OS.
实际操作:
使用【数值】与【字符】元件来设定 VNC Viewer 的 IP 地址与密码,然后按下 START按键开始连线。
VNC Viewer 元件窗口就能显示其他人机的画面。
例如:另外一台 HMI 的IP 地址是:192.168.1.128,默认密码 111111.
那么设置如下,可以在本地 HMI 共享远端HMI的桌面。
操作步骤:
步骤 1.在 10 号窗口建立【VNC Viewer】元件,勾选【窗口控制条】的【启用】 ,
并在下方输入窗口控制条的标题。
一般属性设置:
步骤 2.PLC控制地址启用,设定 LW100,如下图所示:
控制设置:
步骤 3.建立一个【数值】元件。设定 LW100 显示【状态】
步骤 4.建立三个【多状态设置】开关,设定 LW101 将【属性】的【模式】设定为【写入常数】 。
                             将【设定常数】分别设为 1,2,3 分别表示 START\STOP\UPDATE.
步骤 5.建立四个【数值】元件。设定 LW102~LW105 为【IP】
步骤 6.建立一个【字符】元件。设定为 LW108 为【密码】 。设定【长度】为 16.
步骤 7.远端 HMI 的系统参数设置,启用 VNC 服务,如下图所示:
以上就是 VNC VIEWER 远程桌面共享功能的简介,
