| 30.1.  概要 EasyBuilder Pro 提供许多工程文件的安全加密功能,完整保护工程文件。
 Note
 以下介绍的安全加密功能,若不慎忘记密码时,因已由用户自行加密,所以原厂也无法解开,请妥善保管密码。
 30.2.  EXOB  密码
 在编辑完成工程文件  (.emtp) 后,可通过系统提供的编译功能,将  .emtp 工程文件编译为下载至触摸屏所需的  .exob 文件。
 用户可在编译窗口设定  “EXOB 密码”  (范围: 0 ~ 4294967295),若之后要将此  .exob 反编译成  .emtp 工程文件,
 必需输入此密码才能完成反编译。若反编译时密码输入错误三次,
 请重新启动  EasyBuilder Pro。
 维纶通触摸屏工程文件保护
 30.3.  禁止反编译
 在编辑完成工程文件  (.emtp) 后,可通过系统提供的编译功能,将  .emtp 工程文件编译为下载至触摸所需的  .exob  文件。
 用户可在编译窗口设定  “禁止反编译”,系统将忽略  “EXOB 密码” 的设定,此  .exob 文件将无法反编译回  .emtp 工程文件。
 维纶通触摸屏工程文件保护
 30.4.  禁止  EXOB  文件上传功能
 EasyBuilder Pro提供系统寄存器  LB-9033 作为禁止 EXOB文件上传的功能。
 当此地址被设定为 ON 时,即上传后得到的  .exob 文件大小将为  0 字节而无法反编译。
 此外,当变更任何设定时,必须重新启动触摸屏以更新设定值。
 30.5.  工程文件识别码
 用户的工程文件可以被限制只能在特定的触摸屏上执行,
 下图为  “系统参数设置”   » “一般属性” 页面中  “工程文件保护” 的设定画面。
 维纶通触摸屏工程文件保护
 当启用  “工程文件保护” 功能时,可设定  “工程文件识别码” (范围: 0 ~ 4294901750),
 且需搭配系统寄存器  LW-9046 及  LW-9047 (32-bit) 设定触摸屏的  “触摸屏识别码”,其数据无法被读取或远程写入。
 而编译后所得到的  .exob 文件只能在  “触摸屏识别码” 与  “工程文件识别码” 相同的触摸屏上执行。
 若  “触摸屏识别码” 与  “工程文件识别码” 不相同时,LB-9046 的状态将被设定为 ON。
 当变更  “触摸屏识别码” 设定时,必须重新启动触摸屏以更新设定值。
 Note
 若  “触摸屏识别码” 与  “工程文件识别码” 不相同时,HMI 与  PLC 之间将无法通讯。
 请点选此图标下载范例程序。下载范例程序前,请先确定已连上网络线。
 30.6.  EMTP  密码
 可以设定保护  .emtp 工程文件的密码,请至  “系统参数设置”  » “用户密码” 页面设定此功能  (范围: 1 ~ 4294967295)。
 启用此功能后,每次欲开启该  .emtp 工程文件时,须先输入正确的密码后才能开启并编辑。
 维纶通触摸屏工程文件保护
 在使用 “窗口复制” 功能时,若欲复制的來源工程文件设有  EMTP 密码保护时,
 须先输入正确的密码后,系统才能执行窗口复制功能。
