| 6.1. 概要
 窗口是EasyBuilder Pro 工程软件里最重要的元素之一。
 所有需要显示在触摸屏上的各种元件、图形、文字等必须通过窗口才能呈现。
 EasyBuilder Pro  内建1997个窗口,其范围为窗口  3  至窗口  1999。
 6.2. 窗口类型
 依照功能与使用方式的不同,可将窗口分为下列四种类型:
 基本窗口
 快选窗口
 公共窗口
 系统信息窗口
 6.2.1.  基本窗口
 基本窗口是最常被使用的窗口类型,除了可当作主画面的用途之外,
 也被用在:
 底层画面,可提供其它窗口作为背景画面。
 键盘窗口。
 功能键元件所选用的弹出窗口。
 间接窗口与直接窗口元件所使用的弹出窗口。
 屏幕保护窗口画面。
 Note
 由于基本窗口的尺寸大小必须与触摸屏显示屏幕相同,所以其分辨率设置也必须与所使用的触摸屏分辨率一致。
 6.2.2.  快选窗口
 3  号窗口为预设的系统快选窗口,它可以与基本窗口同时存在,一般用来放置常用的工作按钮,
 位置为左下角或右下角。
 要使用快选窗口除了需先建立  3 号窗口外,还需设置快选窗口按钮的各项属性,
 快选窗口按钮的各项设置在  [系统参数设置] »  [一般属性]  页中。
 除了可以使用快选窗口按钮来切换快选窗口的显示与隐藏之外,系统寄存器也提供以下地址来控制快选窗口:
 [LB-9013]  快选窗口控制  [隐藏  (ON)/显示  (OFF)]
 [LB-9014]  快选按键控制  [隐藏  (ON)/显示  (OFF)]
 [LB-9015]  快选窗口/按键控制  [隐藏  (ON)/显示  (OFF)]
 Note  cMT-SVR  机型不支持快选窗口功能。
 6.2.3.  公共窗口
 4  号窗口为预设的公共窗口,此窗口中的元件也会出现在其它基本窗口中,但不包含弹出窗口,
 因此通常会将各窗口共享的元件放置在公共窗口中。
 触摸屏上的程序运行时,可以使用功能键元件的  [切换公共窗口] 模式,在线更改公共窗口的来源。
 在  [选项菜单] »  [偏好设置]  可设置当编辑程序时,公共窗口上的元件是否会被显示于基本窗口。
 有了此预览功能,可避免当编辑程序时,将基本窗口的元件重叠到公共窗口的元件。
 维纶通触摸屏窗口的概念
 6.2.4.  系统信息窗口
 5、6、7、8  号窗口为预设的系统提示信息窗口:
 5  号窗口为  PLC Response  窗口
 当触摸屏与  PLC通讯中断时,系统将自动弹出PLC no response 的警告窗口。
 可使用系统寄存器所提供的相关地址来禁止弹出此窗口。
 6  号窗口为  HMI Connection  窗口
 当本地触摸屏无法连接到远端的  HMI  时,
 系统将自动弹出 Failed conncetion to remote HMI的警告窗口。
 维纶通触摸屏窗口的概念
 7  号窗口为  Password Restriction  窗口 当用户无权限操作某元件时,
 可依设置决定是否弹出Password Protected! Access Denied!  的警告窗口。
 8  号窗口为  Storage Space Insufficient  窗口 ,
 当  HMI  内存、U盘或  SD  卡上的可用空间不足以储存新的数据时,
 系统将自动弹出 Storage Space Insufficient 的警告窗口。(当系统检测到存储空间剩  4 MB  以下)
 维纶通触摸屏窗口的概念
 下列的系统寄存器可检视  HMI、U盘或  SD  卡上目前可用的储存空间:
 [LW-9072] HMI  目前的可用空间  (K bytes)
 [LW-9074] SD  卡目前的可用空间  (K bytes)
 [LW-9076] U盘目前的可用空间  (K bytes)
 并可利用下列的系统寄存器检视储存装置空间是否足够,若系统检测到内存剩  4 MB  以下,
 会将相关地址设为  ON:
 [LB-9035] HMI  可用空间不足警示  (当状态为  ON)
 [LB-9036] SD  卡可用空间不足警示  (当状态为  ON)
 [LB-9037] U盘可用空间不足警示  (当状态为  ON)
 详细信息请参考《第二十二章  地址寄存器》。
 窗口  5 ~  窗口 8  的内容提示,可以根据实际需要来修改,以方便操作人员明白和识别故障信息。
 Note
 最多可同时开启  16  个弹出窗口,包含系统信息窗口、直接窗口和间接窗口。
 系统不允许在一个基本窗口上使用  2  个直接(或间接)  窗口弹出同一个窗口。
 窗口  3 ~  窗口9  为系统内部使用,窗口  10 ~ 1999  为用户可任意编辑操作窗口。
 cMT-SVR  机型同时只能开启  1  个弹出窗口。
 6.3. 窗口的建立、设置与删除
 可通过  [检视菜单] » [目录树]  查看已建立的窗口。
 [元件列表]  显示窗口编号,已定义的窗口名称将被显示。
 目前已打开编辑的窗口编号前会有个  (*) 符号,按下窗口编号旁的  (+)  号可看到窗口含有哪些元件,包含元件  ID、地址与描述。
 [窗口预览]  用整体窗口外型的小图来预览窗口。
 维纶通触摸屏窗口的概念
 6.3.1.  窗口的建立与设置
 在目录树  [元件列表]  模式下,选择欲建立的窗口编号后按下鼠标右键选择  [新增]。
 维纶通触摸屏窗口的概念
 维纶通触摸屏窗口的概念
 在重叠窗口中的元件无法从显示它们的基本窗口上编辑,若要编辑重叠窗口的元件,
 均需打开该窗口编辑。
 若基本窗口所使用的重叠窗口编号与欲弹出的窗口编号相同,将无法弹出该窗口。
 当基本窗口与弹出窗口皆使用相同的重叠窗口时,弹出的窗口将无法显示重叠窗口上的元件。
 或是在  [窗口]  选项  »  [窗口列表]  选择  [新增],并选择欲建立的窗口类型。
 维纶通触摸屏窗口的概念
 呼叫  [窗口设置]  对话窗有以下方式:
 在目录树选择窗口编号,按下鼠标右键选择  [设置]。
 在  [窗口菜单] » [窗口列表]  选择要设置的窗口后点击  [设置]。
 在该窗口中,未选择任何元件时按下鼠标右键选择  [属性]。
 6.3.2.  窗口的开启、关闭或删除
 开启已存在的窗口有以下方式:
 双击目录树元件列表上的窗口编号。
 在目录树元件列表上选择要打开的窗口后,按下鼠标右键选择  [打开]。
 在  [窗口菜单] » [窗口列表]  选择要打开的窗口后选择  [开启]。
 关闭或删除现有的窗口有以下方式:
 在目录树元件列表上选择欲关闭或删除的窗口后,按下鼠标右键选择  [关闭]  或  [删除]。
 在  [窗口菜单] » [窗口列表]  选择欲删除的窗口后选择  [删除]。
 若要删除某一个窗口,必须先将其关闭才可以删除。
