威纶触摸屏以太网连接多种设备
概要
以太网联机的方式分为两种:
 使用  RJ45 平行网络线与集线器。
使用  RJ45 跳接网络线,不需使用集线器,
但只限使用在一对一联机的情况下  (HMI 对  HMI,或电脑 对 HMI)。
通过以太网联机,系统提供了下列三种数据交换的方式:
 HMI 与触摸屏间的通讯。
 PC 与触摸屏间的通讯。
 控制连接在其它触摸屏上的  PLC。
21.2.  HMI  与触摸屏间的通讯
触摸屏之间通讯可在  “系统参数设置” 中新增一个远程HMI设备即可。
以两台触摸屏的通讯为例  (HMI A 与触摸屏 B),
假设触摸屏 A 欲使用位状态设定元件控制触摸屏 B 的 “LB-0” 地址的内容,
则触摸屏A 工程文件的设定步骤如下。
1. 设定各台触摸屏的  IP 地址,假设触摸屏A: 192.168.1.1,HMI B: 192.168.1.2。
2. 自”系统参数设置”  » “设备列表”,新增一台远程 HMI,即为触摸屏 B (IP: 192.168.1.2)。
3. 设定一个位状态设定元件,在  “PLC名称” 中选择  “HMI B”,即可控制远程触摸屏的地址。
Note
一台HMI 最多可同时处理来自  64 个不同触摸屏的访问要求。
一台cMT-SVR 最多可同时处理来自  32 个不同触摸屏的访问要求。
21.3.  PC  与触摸屏间的通讯
通过在线模拟功能,PC 可以藉由以太网撷取触摸屏上的数据,并保存在电脑 上。
假设电脑 欲通讯的设备为两台触摸屏(HMI A 与触摸屏B),则电脑 端所使用工程文件的设定步骤如下。
2. 自”系统参数设置”  »  “设备列表”,新增两台远程 HMI,分别为触摸屏A (IP:192.168.1.1),
与触摸屏B (IP:192.168.1.2)。
3. 设定一个位状态设定元件,在  “PLC 名称” 中选择  “HMI A”,即可控制远程触摸屏A 的地址。
同样的方式也可用于HMI B。
Note
一台电脑 最多可同时控制  64 台远程  HMI。
如上面的例子,HMI 也允许操作电脑 上的数据,此时只需将电脑 视为另一台触摸屏即可,
也就是必须在触摸屏 A /触摸屏B 使用的工程文件中新增一台远程  HMI,
并将此远程触摸屏的  IP 地址指向电脑。
1.4.  控制连接在其它触摸屏上的  PLC
过以太网联机,PC 或触摸屏可以操作连接在其它触摸屏上的远程  PLC。
假设现在有一台  PLC 连接到触摸屏B 的  COM 1,当电脑 或触摸屏A 欲读取此台  PLC 上的数据,
则电脑 端或触摸屏A 上所使用工程文件设定步骤如下。
威纶触摸屏以太网连接多种设备
威纶触摸屏以太网连接多种设备
21.4.1.    eMT / cMT-HD  系列的设定方法
1. 设定触摸屏B 的  IP 地址,假设触摸屏B: 192.168.1.2。
2. “系统参数设置”   » “设备列表”,新增一台远程  PLC,
将名称设为  “PLC on 触摸屏B” 并正确设定  PLC 的相关通讯参数。
因此台  PLC 是连接在远程触摸屏 B 上,所以将远程  IP 地址指向触摸屏 B (IP: 192.168.1.2)。
威纶触摸屏以太网连接多种设备
威纶触摸屏以太网连接多种设备
3. 设定一个位状态设定元件,在  “PLC 名称” 中选择  “PLC  on 触摸屏 B”,即可控制远程触摸屏 B 上的 PLC。
威纶触摸屏以太网连接多种设备
威纶触摸屏以太网连接多种设备
21.4.2.    cMT-SVR  系列的设定方法
2. 自  “系统参数设置” 中,”新增HMI” 并设定 HMI B的  IP 地址,假设触摸屏B: 192.168.1.2。
威纶触摸屏以太网连接多种设备
威纶触摸屏以太网连接多种设备
3. 在HMI B 底下点选  “新增PLC”,新增一台远程  PLC,
将名称设为  “PLC on 触摸屏B” 并正确设定  PLC的相关通讯参数。
威纶触摸屏以太网连接多种设备
威纶触摸屏以太网连接多种设备
4. 建立完成后,可以看到一台远程的PLC 设定被建立在远端的HMI下面,本机HMI 代表的是HMI A,
远端HMI 1是HMI B,远端PLC 1则是HMI B所连接的PLC。
威纶触摸屏以太网连接多种设备
威纶触摸屏以太网连接多种设备
5. 设定一个位状态设定元件,在  “PLC 名称” 中选择  “PLC  on 触摸屏 B”,即可控制远端触摸屏 B 上的 PLC。
威纶触摸屏以太网连接多种设备
威纶触摸屏以太网连接多种设备
Note
cMT-SVR系列的远端HMI限制只能为cMT-SVR 系列。故无法与eMT/cMT-HD系列上的PLC 做通讯。
