LG产电变频器IV5系列用户手册中文高清版
下载地址在尾部,
此文档手册目录或截图为:
1  绪论
  1.1 产品特性
  1.2 变频器的铭牌和型号
2  规范
  2.1 规格标准
  2.2 共同规范
3  安装和配线
  3.1 安装时的注意事项
  3.2 配线
  3.3 电源端子
  3.4 控制端子
4  运行设置
  4.1 键盘操作
  4.2 键盘LCD的显示
  4.3 参数值的设置方式
  4.4 数据组
  4.5 马达的参数设置
  4.6 自调整功能
  4.7 脉冲编码器的检查
  4.8 键盘控制
  4.9 外部端子控制
5  代码功能
  5.1 显示组 (DIS_[][])
  5.2 I/O 组 (I/O_[][])
  5.3 参数组 (PAR_[][])
  5.4 功能组 (FUN_[][])
  5.5 控制组 (CON_[][])
  5.6 用户组 (USR_[][])
  5.7 功能2 组 (2nd_[][])
6  参数功能
  6.1 显示组 (DIS_[][])
    6.1.1 DIS_00 (马达控制状态 )
    6.1.2 DIS_01 ~ 03 (用户显示选择)
    6.1.3 DIS_04 (PID 控制状态)
    6.1.4 DIS_05 (故障显示)
    6.1.5 DIS_06 (用户设定显示)
  6.2 I/O 组 (I/O_[][])
    6.2.1 跳跃到要设置的代码 (I/O_00)
    6.2.2 多功能输入端子
        1) I/O_01 ~ 07 (多功能输入端子(P1-P7)的定义)
        2) I/O_08 (反转端子)
      3) I/O_09 (输入端子的滤波时间常数)
           4) I/O_10 (多功能输出端子的反向运行)
   6.2.3 多功能端子模拟量输入
           1)  I/O_11  ~  40 多功能模拟量输入定义, 增益, 偏移量和滤波时间)
           2) 利用键盘设置调整增益和偏移量。
   6.2.4 多功能输出端子
           1) I/O_41 ~ 45(多功能辅助输出端子  (AX1 ~ AX3) 和
             集电极开路输出  (OC1 ~ OC3)。
           2) I/O_46 (故障输出继电器  (30A, 30B, 30C))
           3)  I/O_59  ~  61 (过载说明, 等级, 时间)
   6.2.5 模拟量输出
6.3 参数组  (PAR_[][])
   6.3.1 代码跳跃设置  (PAR_00)
   6.3.2 参数功能的介绍
           1)  PAR_01(参数初始化)
           2)  PAR_02  ~  03 (参数的读和写)
           3)  PAR_04 (参数锁定)
           4)  PAR_05 (密码设定)
   6.3.3 马达额定参数的设置
           1)  PAR_07 (马达功率选择)
           2)  PAR_08 (马达冷却方式)
   6.3.4 编码器的设置  (PAR_10  ~  13  : 编码器每圈的脉冲数, 错误检查,  LPF)
   6.3.5 编码器的故障检查  (PAR_14  ~  15)
   6.3.6 马达鳭牌的参数设置  (PAR_17~22: 马达铭牌参数
6.4 功能参数组  (FUN_[][])
   6.4.1 功能参数跳跃  (FUN_00)
   6.4.2 运行方式选择
           1)  FUN_01 (运行控制方式的选择)
           2) FUN_02 (速度设定)
           3) FUN_03 (停止方式)
6.4.3 马达的最大速度
   6.4.4 多步速和多步速的时间设置
           1) FUN_12 ~ 19 (多步速  0 ~ 7)
           2)  FUN_20 (点动指令)
           3)  FUN_21(保持频率设定)
           4)  FUN_22(保持时间)
   6.4.5 加减速的模式和时间设置
           1)  FUN_33 (加减速的设定)
           2)  FUN_30  ~  47 (加减速时间  1  ~  4)
           3)  FUN_36  ~  39 (加减速 S 曲线的比率 1  ~  2)
           4)  FUN_48 (任意速度减速到零的时间设定有效)
           5)  FUN_49 (任意速度减速到零的时间设定)
6)  FUN_51 (急停的减速时间)
           7)  FUN_52 (预激磁的时间),  FUN_53 (电机制动时间)
   6.4.6 电子热保护 (热保护是为了保护电机, I
2
T)
           1)  FUN_54 (设置电子热保护)
           2)  FUN_55  (1 分钟电子热保护的设置)
           3)  FUN_56 (正常运行的电子热保护的等级设置)
   6.4.7 变频器载波频率选择
           1)  FUN_57 (变频器载波频率选择)
           2) 载波频率的设定范围和出厂值根据变频器功率的不同而不同
   6.4.8 上电运行设置  (FUN_58)
   6.4.9 故障复位后的重新启动  (FUN_59)
   6.4.10 自动复位设置
           1)  FUN_60(自动复位的次数)
           2)  FUN_61 (自动复位的等待时间设置)
6.4.11  FUN_62 (自动重启的等待时间)
6.4.12 FUN_63, FUN_64 (超速等级)
6.5 控制参数  (CON_[][])
   6.5.1 跳转功能  (CON_00)
   6.5.2 控制模式选择  (CON_01)
   6.5.3 速度自动调整  (ASR)
           1) CON_03~04 (ASR PI 增益  1)
           2) CON_06~07 (ASR PI 增益  2)
           3)  CON_05  (ASR 滤波时间常数  1)
           4)  CON_08  (ASR 滤波时间常数 2)
           5)  CON_09  (ASR 增益转换时间)
           6)  CON_10  (ASR 增益转换时间的电机速度)
   6.5.4 PID 控制
   6.5.5 曳引控制
   6.5.6 拖速控制
   6.5.7 转矩控制
           1)  CON_25~26 (转矩设定选择)
           2)  CON_31~32 (转矩补偿)
           3)  CON_34 (转矩调整的大小)
           4) 转矩补偿有效
           5)  CON_33 (转矩补偿  F/F)
           6) CON_27 ~ 30 (正/反/再生 转矩限定)
           7) 转矩电流设定
   6.5.8 速度跟踪
6.6 用户参数  (USR_[][])
   6.6.1 参数跳跃功能(USR_00)
6.6.2 宏定义
           1)  USR_01 (宏初始化)
           2)  USR_02 (用户存储
           3)  USR_03 (用户数据取消)
下载地址为:  (为增加互动交流,回复后可免费下载)
