三菱变频器FR-F500使用说明书高清中文版
《三菱变频器FR-F500使用说明书高清中文版》
大概内容为:
1  概述
1.1  运行前的说明
1.1.1  运行准备
1.2  基本配置
1.2.1  基本配置
1.3  结构
1.3.1  外观和结构
1.3.2  前盖板的拆卸与安装       .
1.3.3  操作面板的拆卸和安装      .
2  安装和接线
2.1  安装
2.1.1  安装说明
2.2  接线
2.2.1  端子接线图
2.2.2  主回路接线
2.2.3  控制回路接线          .
2.2.4  与PU接口的连接         .
2.2.5  连接独立选件单元        .
2.2.6  设计说明
2.3  其他
2.3.1  电源谐波
2.3.2  变频器噪音的产生和减少方法   .
2.3.3  漏电流及其对策         .
2.3.4  变频器驱动400V级电机      .
2.3.5  周围设备
2.3.6  有关UL cUL的注意事项
2.3.7  符合欧洲标准的说明       .
3  运行 操作
3.1  操作前的准备
3.1.1  操作前的准备装置和部件     .
3.1.2  通电
3.2  操作面板
3.2.1  操作面板(FR-DU04)的名称和功能
3.2.2  按
           MODE键改变监示显示      .
3.2.3  显示
3.2.4  频率设定
3.2.5  参数设定方法          .
3.2.6  操作模式
3.2.7  帮助模式
3.2.8  拷贝模式
3.3  参数的确认和设定          .
3.3.1  参数的确认
3.3.2  主要参数的设定         .
3.4  操作
3.4.1  操作前的检查          .
3.4.2  外部操作模式(使用外部信号操作)     .
3.4.3  PU操作模式 (使用操作面板(FR-DU04)运行) .
3.4.4  组合操作模式 (外部输入信号与PU并用运行)
4  参数
4.1  参数表
4.1.1  参数表
4.1.2  根据使用目的的参数分类表        .
4.2  参数功能详述
4.2.1  转矩提升 (Pr.0 Pr.46)         .
4.2.2  输出频率范围 (Pr.1 Pr.2)
4.2.3  基底频率 基底频率电压 ( Pr.3 Pr.19 Pr.
4.2.4  多段速运行 (Pr.4 Pr.6 Pr.24 Pr.27  .
4.2.5  加减速时间 (Pr.7 Pr.8 Pr.20 Pr.21 Pr.
4.2.6  电子过电流保护 (Pr.9)
4.2.7  直流制动 (Pr.10 Pr.12)
4.2.8  启动频率 (Pr.13)            .
4.2.9  适用负荷选择 Pr.14
4.2.10  点动运行 (Pr.15 Pr.16)        .
4.2.11  MRS输入选择 (Pr.17)          .
4.2.12  失速防止 (Pr.22 Pr.23 Pr.66 Pr.148 P
4.2.13  多段速度输入补偿 (Pr.28)
4.2.14  加减速开关 (Pr.29 Pr.140 Pr.143)
4.2.15  再生制动使用率 (Pr.30)
4.2.16  频率跳变 (Pr.31 Pr.36)        .
4.2.17  转速显示 (Pr.37 Pr.144)
4.2.18  自动转矩提升 (Pr.38 Pr.39)      .
4.2.19  频率到达动作范围 (Pr.41)
4.2.20  输出频率检测 (Pr.42 Pr.43 Pr.50)
4.2.21  第二失速防止 (Pr.48, Pr.49)      .
4.2.22  监示显示/FM AM端子功能选择 (Pr.52 Pr.5
4.2.23  监示基准 (Pr.55 Pr.56)        .
4.2.24  瞬停再启动 (Pr.57 Pr.58 Pr.162 Pr.165
4.2.25  遥控设定功能选择  Pr.59
4.2.26  智能模式选择 (Pr.60)
4.2.27  加减速基准电流 (Pr.61 Pr.63)     .
4.2.28  再试功能 (Pr.65 Pr.67 Pr.69)
4.2.29  适用电机 (Pr.71)
4.2.30  PWM频率选择 (Pr.72 Pr.240)      .
4.2.31  电压输入 (Pr.73)
4.2.32  输入滤波时间常数 (Pr.74)
4.2.33  复位选择/PU脱离检测/PU停止选择 (Pr.75)
4.2.34  报警代码输出选择 (Pr.76)
4.2.35  参数写入禁止选择 (Pr.77)
4.2.36  逆转防止选择 (Pr.78)
4.2.37  操作模式选择 (Pr.79)
4.2.38  V/F控制频率(电压) (Pr.100 Pr.109)
4.2.39  计算机连接运转 (Pr.117 Pr.124)    .
4.2.40  PID控制 (Pr.128 Pr.134)
4.2.41  工频电源切换功能( Pr.135 Pr.139)   .
3
4.2.42  零电流检测 (Pr.152 Pr.153)
4.2.43  RT信号执行条件选择 (Pr.155)
4.2.44  失速防止功能和电流突变限制功能 (Pr.156)
4.2.45  OL信号输出延时 (Pr.157)
4.2.46  用户参数组选择 (Pr.160 Pr.173 Pr.176)
4.2.47  电度表清零/实际运行时间清零 (Pr.170 Pr.171) .
4.2.48  输入端子功能选择 (Pr.180 Pr.186)
4.2.49  输出端子功能选择 (Pr.190 Pr.195)
4.2.50  用户初始值设定 (Pr.199)
4.2.51  冷却风扇动作选择 (Pr.244)
4.2.52  输出欠相保护选择 (Pr.251)
4.2.53  速度变化偏置/增益 (Pr.252, Pr.253)      .
4.2.54  显示计 频率计 校正 (Pr.900 Pr.901)
4.2.55  频率设定电压 (Pr.902 Pr.905)
4.2.56  蜂鸣器控制 (Pr.990)
5  保护功能
5.1  出错(报警)                    .
5.1.1  出错(报警)定义
5.1.2  如何知道报警发生时的运行状态
5.1.3  数字与实际符号相对应
5.1.4  报警代码输出
5.1.5  变频器复位                   .
5.2  出错对策                      .
5.2.1  电机保持不转
5.2.2  电机旋转方向相反
5.2.3  速度与设定值相差很大
5.2.4  加/减速不平稳                 .
5.2.5  电机电流过大
5.2.6  速度不能增加
5.2.7  运行时的速度波动
5.2.8  操作模式不能改变
5.2.9  操作面板(FR-DU04)没有显示           .
5.2.10  电源灯不亮                  .
5.2.11  参数不能写入                 .
5.3  维护和检查时的注意事项
5.3.1  维护和检查时的注意事项
5.3.2  检查项目                    .
5.3.3  定期检查                    .
5.3.4  用兆欧表测量绝缘电阻
5.3.5  高压测试                    .
5.3.6  日常和定期检查
5.3.7  更换零件                    .
5.3.8  更换变频器                   .
5.3.9  主回路的电压 电流和功率的测量方法
6  规格
6.1  标准规格                      .
6.1.1  规格型号                    .
6.1.2  公共特性
6.1.3  外形尺寸图
7  选件
7.1  选件表
7.1.1  外部放置型选件                            .
7.1.2  内置专用选件                             .
附录
附录 1 数据代码表
下载地址为:百度云附件:三菱变频器FR-F500使用说明书高清中文版.rar
