三菱变频器FR-A740使用手册应用篇中文高清版
《三菱变频器FR-A740使用手册应用篇中文高清版》
大概内容为:
1概  要
1.1产品的确认和各部分名称         .
1.2变频器和周围机器            .
1.2.1外围设备的介绍               .
1.3前盖板的拆卸与安装           .
1.4变频器的安装和电气柜的设计       .
1.4.1变频器的安装环境              .
1.4.2变频器电气柜冷却方式的种类         .
1.4.3变频器的配置                .
2接  线
2.1接线                  .
2.1.1端子接线图                 .
2.1.2关于EMC滤波器               .
2.2主回路端子规格             .
2.2.1主回路端子规格               .
2.2.2主回路端子的端子排列与电源,电机的接线   .
2.2.3布线长度                  .
2.2.4控制回路电源与主回路分开接线的场合     .
2.3控制回路端子              .
2.3.1控制回路端子                .
2.3.2改变控制的逻辑               .
2.3.3控制电路端子的端子排列           .
2.3.4接线时的注意事项              .
2.3.5使用连接电缆连接操作面板          .
2.3.6RS-485端子排                .
2.3.7通讯运行                  .
2.4关于与附带PLG的电机之间的配线(矢量控制)
2.5连接独立选件单元            .
2.5.1连接专用外接制动电阻器(FR-ABR)时(22K以下).
2.5.2制动单元(FR-BU2)的连接          .
2.5.3制动单元(FR-BU/MT-BU5)的连接       .
2.5.4制动单元(BU型)的连接
2.5.5高功率因数变流器(FR-HC/MT-HC)的连接
2.5.6直流母线变流器(FR-CV)的连接(55K以下)  .
2.5.7电源再生转换器(MT-RC)的连接(75K以上)                  .
2.5.8直流电抗器(FR-HEL)的连接
3变频器使用注意事项
3.1关于噪声和漏电流
3.1.1漏电流及其对策                              .
3.1.2变频器噪声产生的种类和减少方法                      .
3.1.3电源谐波                                 .
3.2电抗器的安装
3.3电源切断和电磁接触器(MC)
3.4关于400V级电机的变频器驱动                   .
3.5变频器使用上的注意事项
3.6关于使用变频器的故障自动保险系统
4参  数
4.1操作面板(FR-DU07)                        .
4.1.1操作面板(FR-DU07)的各部分名称                      .
4.1.2基本操作(出厂设定时)                          .
4.1.3变更参数设定值                              .
4.1.4按下M旋钮                                .
4.2参数一览
4.2.1参数一览表                                .
4.3关于控制模式
4.3.1何谓“矢量控制和实时无传感器矢量控制”                  .
4.3.2如何变更控制方法 (Pr.80,Pr.81,Pr.451,Pr.800)
4.4基于实时无传感器矢量控制,矢量控制的速度控制
4.4.1进行实时无传感器矢量控制(速度控制)的设定步骤              .
4.4.2矢量控制(速度控制)的设定步骤
4.4.3速度控制时的转矩限制水平的设定
(Pr.22,Pr.803,Pr.810~Pr.817,Pr.858,Pr.868,Pr.874)         .
4.4.4如何实现高精度,高响应的控制(实时无传感器矢量控制,矢量控制时的增益调整)
(Pr.818~Pr.821,Pr.830,Pr.831,Pr.880)                 .
4.4.5速度前馈控制、模型适应速度控制(Pr.828,Pr.877~Pr.881)         .
4.4.6转矩偏置(Pr.840~Pr.848)
4.4.7如何避免电机失控(Pr.285、Pr.853、 Pr.873)                 .
4.4.8陷波滤波器(Pr.862,Pr.863)
4.5基于实时无传感器矢量控制,矢量控制的转矩控制
4.5.1关于转矩控制
4.5.2实时无传感器矢量控制(转矩控制)的设定步骤             .
4.5.3矢量控制(转矩控制)的设定步骤                  .
4.5.4关于转矩指令(Pr.803~Pr.806)
4.5.5关于速度限制(Pr.807~Pr.809)
4.5.6转矩控制的增益调整(Pr.824,Pr.825,Pr.834,Pr.835)       .
4.6基于矢量控制的位置控制
4.6.1关于位置控制                           .
4.6.2通过接点输入进行简易进位功能(Pr.419、Pr.464~Pr.494)
4.6.3基于本体脉冲列输入的位置控制(Pr.419、Pr.428~Pr.430)     .
4.6.4电子齿轮的设定(Pr.420、Pr.421、Pr.424)             .
4.6.5定位调整参数的设定                        .
4.6.6位置控制的增益调整(Pr.422,Pr.423,Pr.425)           .
4.6.7未进行正常位置控制时的故障检修                  .
4.7实时无传感器矢量控制,转矩控制的调整
4.7.1速度检测滤波器和转矩检测滤波器(Pr.823,Pr.827,Pr.833,Pr.837)
4.7.2励磁率(Pr.854)
4.8调整电机的输出转矩(电流)
4.8.1手动转矩提升(Pr.0,Pr.46,Pr.112)                .
4.8.2先进磁通矢量控制(Pr.71,Pr.80,Pr.81,Pr.89,Pr.450,Pr.451,Pr.45
Pr.454,Pr.569,Pr.800)                     .
4.8.3转差补偿(Pr.245~Pr.247)
4.8.4失速防止动作水平
(Pr.22,Pr.23,Pr.48,Pr.49,Pr.66,Pr.114,Pr.115,Pr.148,Pr.149,
Pr.156,Pr.157,Pr.858,Pr.868)
4.8.5多重额定(Pr.570)
4.9限制输出频率
4.9.1上下限频率(Pr.1,Pr.2,Pr.18)                 .
4.9.2避开机械共振点(频率跳变)(Pr.31~Pr.36)
4.10设定V/F曲线
4.10.1基准频率,电压(Pr.3,Pr.19,Pr.47,Pr.113)
4.10.2适用负荷选择(Pr.14)                      .
4.10.3升降机模式(自动加减速)(Pr.61、Pr.64、Pr.292)         .
4.10.4V/F 5点可调整(Pr.71,Pr.100~109)
4.11通过外部端子进行频率设定
4.11.1通过多段速设定运行(Pr.4~Pr.6,Pr.24~Pr.27,Pr.232~Pr.239).
4.11.2点动运行(Pr.15,Pr.16)
4.11.3多段速,遥控设定的输入补偿(Pr.28)               .
4.11.4遥控功能(Pr.59)                              .
4.12加减速时间和加减速曲线的设定
4.12.1加速时间,减速时间的设定
(Pr.7,Pr.8,Pr.20,Pr.21,Pr.44, Pr.45,Pr.110,Pr.111)          .
4.12.2启动频率和启动时输出保持功能(Pr.13,Pr.571)                .
4.12.3加减速曲线(Pr.29,Pr.140~Pr.143,Pr.380~Pr.383,Pr.516~Pr.519)
4.12.4最短加减速和最佳加减速(自动加减速)(Pr.61~Pr.63,Pr.292,Pr.293)
4.13电机的选择和保护
4.13.1电机的过热保护(电子过电流保护)(Pr.9,Pr.51)
4.13.2适用电机(Pr.71,Pr.450)                          .
4.13.3离线自动调整(Pr.71,Pr.80~Pr.84,Pr.90~Pr.94,Pr.96,Pr.450,
Pr.453~Pr.463,Pr.684,Pr.859,Pr.860)                   .
4.13.4在线自动调整 (Pr.95, Pr.574)                         .
4.14电机的制动和停止动作
4.14.1直流制动和零速控制,伺服锁定(LX信号,X13信号,Pr.10~Pr.12,Pr.802,Pr.850)
4.14.2再生制动选择和直流供电模式(Pr.30,Pr.70)
4.14.3停止选择(Pr.250)
4.14.4挡块定位控制功能(Pr.6,Pr.22,Pr.48,Pr.270,Pr.275,Pr.276)         .
4.14.5制动序列功能 (Pr.278~Pr.285, Pr.292)                    .
4.14.6定向控制(Pr.350~Pr.366、Pr.369、Pr.393、Pr.396~Pr.399)
4.15外部端子的功能分配和控制
4.15.1输入端子功能选择(Pr.178~Pr.189)                     .
4.15.2变频器输出停止(MRS信号,Pr.17)
4.15.3第2功能选择信号(RT),第3功能选择信号(X9)的动作条件选择
(RT信号,X9信号, Pr.155)
4.15.4启动信号动作选择(STF,STR,STOP信号,Pr.250)
4.15.5磁通衰减输出关闭信号(X74信号)                       .
4.15.6输出端子功能选择(Pr.190~Pr.196)                     .
4.15.7输出频率的检测(SU,FU,FU2,FU3,FB,FB2,FB3,LS信号,Pr.41~Pr.43,Pr.50,
Pr.116,Pr.865)                               .
4.15.8输出电流的检测功能(Y12信号,Y13信号,Pr.150~Pr.153,Pr.166,Pr.167)
4.15.9输出转矩的检测(TU信号,Pr.864)                        .
4.15.10远程输出功能(REM信号,Pr.495~Pr.497)
4.16监视器显示和监视器输出信号
4.16.1转速显示和速度设定转换设定(Pr.37,Pr.144,Pr.505,Pr.811)         .
4.16.2DU/PU,端子CA/AM的监视器显示选择
(Pr.52,Pr.54,Pr.158,Pr.170,Pr.171,Pr.268,Pr.563,Pr.564,Pr.891)   .
4.16.3关于端子CA(电流输出),AM(电压输出)的基准 (Pr.55,Pr.56,Pr.866,Pr.867,
Pr.869)                                   .
4.16.4端子CA,AM校正(校正参数C0(Pr.900),C1(Pr.901),C8(Pr.930)~C11(Pr.931)) .
4.17停电,瞬间停电的动作选择                    .
4.17.1瞬间停电再启动/高速起步(Pr.57,Pr.58,Pr.162~Pr.165,Pr.299,Pr.611)
4.17.2停电时减速停电功能(Pr.261~Pr.266,Pr.294)
4.18发生异常时的动作设定                      .
4.18.1再试功能(Pr.65,Pr.67~Pr.69)                     .
4.18.2报警代码输出选择(Pr.76)
4.18.3输入输出缺相保护选择(Pr.251,Pr.872)                  .
4.18.4过速检测(Pr.374)                            .
4.18.5PLG信号断线检测(Pr.376)                         .
4.18.6欠电压电平可变(Pr.598)                         .
4.18.7故障定义 (Pr.875)
4.19节能运行和节能监视器                      .
4.19.1节能控制(Pr.60)
4.19.2节能监视器(Pr.52,Pr.54,Pr158,Pr.891~Pr.899)            .
4.20电机噪音和电磁噪声的降低                    .
4.20.1PWM载波频率和Soft-PWM控制(Pr.72,Pr.240,Pr.260)
4.21通过模拟输入(端子1,2,4)设定频率和设定转矩         .
4.21.1模拟输入端子的功能分配(Pr.858,Pr.868)                 .
4.21.2模拟量输入选择(Pr.73,Pr.267)
4.21.3模拟输入的补偿(Pr.73,Pr.242,Pr.243,Pr.252,Pr.253)
4.21.4模拟输入的响应性和消除噪声
(Pr.74,Pr.822,Pr.826,Pr.832,Pr.836,Pr.849)
4.21.5频率设定电压(电流)的偏置和增益
(Pr.125,Pr.126,Pr.241,C2(Pr.902)~C7(Pr.905),C12(Pr.917)~C15(Pr.918)
4.21.6转矩(磁通)设定电压(电流)的偏置和增益
(Pr.241,C16(Pr.919)~C19(Pr.920),C38(Pr.932)~C41(Pr.933))
4.22防止误操作和参数设定的限制                   .
4.22.1复位选择/PU脱离检测/PU停止选择(Pr.75)
4.22.2参数禁止写入选择(Pr.77)
4.22.3反转防止选择(Pr.78)
4.22.4扩展参数的显示和用户参数组功能(Pr.160,Pr.172~Pr.174)
4.23运行模式和操作权的选择                     .
4.23.1运行模式选择(Pr.79)
4.23.2接通电源时的运行模式(Pr.79,Pr.340)
4.23.3通讯运行时的运行指令权和速度指令权(Pr.338,Pr.339,Pr.550,Pr.551)   .
4.24通讯运行和设定                         .
4.24.1PU接口的接线和构成                            .
4.24.2RS-485端子的接线和构成                          .
4.24.3RS-485通讯的初始设定和规格(Pr.117~Pr.124,Pr.331~Pr.337,Pr.341,Pr.549).
4.24.4通讯EEPROM写入选择(Pr.342)
4.24.5三菱变频器专用协议                              .
4.24.6ModbusRTU通讯规格(Pr.331,Pr.332,Pr.334,Pr.343,Pr.539,Pr.549)
4.24.7USB通讯(Pr.547,Pr.548)                           .
4.25特殊的应用功能                           3
4.25.1PID控制(Pr.127~Pr.134,Pr.575~Pr.577)
4.25.2工频运行切换功能(Pr.57,Pr.58,Pr.135~Pr.139,Pr.159)
4.25.3负载转矩高速频率控制 (Pr.4,Pr.5,Pr.270~Pr.274)              .
4.25.4固定偏差控制 (Pr.286~Pr.288)
4.25.5基于脉冲列输入的频率设定 (Pr.291,Pr.384~Pr.386)              .
4.25.6PLG反馈控制(Pr.144,Pr.285,Pr.359,Pr.367~Pr.369)
4.25.7三角波功能(摆频功能)(Pr.592~Pr.597)                   .
4.25.8再生制动避免功能(Pr.665,Pr.882~Pr.886)
4.26辅助功能                              3
4.26.1冷却风扇动作选择(Pr.244)                          .
4.26.2变频器部件的寿命显示(Pr.255~Pr.259)
4.26.3维护定时器钟报警(Pr.503,Pr.504)                      .
4.26.4电流平均值监视信号(Pr.555~Pr.557)
4.26.5自由参数(Pr.888,Pr.889)                          .
4.27操作面板的设定                           3
4.27.1参数单元显示语言选择(Pr.145)                        .
4.27.2操作面板的频率设定/键盘锁定操作选择(Pr.161)                .
4.27.3蜂鸣音控制(Pr.990)                             .
4.27.4PU对比度调整(Pr.991)
4.28参数清除                              3
4.29参数全部清除                            3
4.30参数复制和参数对照                          3
4.30.1参数拷贝                                   .
4.30.2参数对照                                   .
4.31报警历史                              3
5保护功能 3
5.1保护功能的复位方法                         3
5.2异常显示一览                            3
5.3故障原因及其对策                           3
5.4数字与实际符号相对应
5.5如有困难请先确认
5.5.1电机不启动
5.5.2电机发出异常声音
5.5.3电机异常发热
5.5.4电机旋转方向相反
5.5.5速度与设定值相差很大
5.5.6加/减速不平稳
5.5.7电机电流过大
5.5.8速度不能增加
5.5.9运行时的速度波动
5.5.10无法正常进行运行模式的切换
5.5.11操作面板(FR-DU07)没有显示
5.5.12POWER 灯不亮
5.5.13参数不能写入
6关于维护·点检时的注意点
6.1检查项目
6.1.1日常检查
6.1.2定期检查
6.1.3日常点检及定期点检
6.1.4变频器部件的寿命显示
6.1.5逆变器模块及整流桥模块的检查方法
6.1.6清扫
6.1.7更换部件
6.1.8更换变频器
6.2主回路的电压·电流及功率测量法
6.2.1功率的测定
6.2.2关于电压的测定和电压互感器的使用
6.2.3电流的测定
6.2.4关于电流互感器及传感器的使用
6.2.5变频器输入功率因数的测定
6.2.6转换器输出电压(端子P/+ - N/-间)的测定
6.2.7用兆欧表测量绝缘电阻
6.2.8耐压测试
7.1.1变频器额定值
7.1.2电机额定
7.2通用规格                      .
7.3外形尺寸图                     .
7.3.1变频器外形尺寸图
7.3.2专用电机外形尺寸图
7.4散热片的对外排风要领                .
7.4.1使用散热片对外排风附件(FR-A7CN)时            .
7.4.2关于FR-A740-160K-CHT以上容量变频器的散热片的对外排风   .
  附    录
附录1致从旧系列变频器更新的用户
附录 1-1更新FR-A500系列
附录 1-2从FREQROL-A200 〈EXCELENT〉系列的更新          .
附录2不同控制模式下的参数(功能)对应表和命令代码一览表.
附录3SERIAL(制造编号)的解读方法           .
百度云附件:三菱变频器FR-A740使用手册应用篇中文高清版.rar
