三菱PLC用户操作使用手册GX3G系列中文高清完整版
《三菱PLC用户操作使用手册GX3G系列中文高清完整版》
手册大概目录为:
安全方面注意事项
规格适合品
对应UL、cUL规格的产品
关于对应EC指令(CE标志)事项
EMC指令适用要求
低电压(LVD)指令适用要求
EC指令适用的注意
1 使用产品之前
1 1手册的介绍
1 1 1本手册记载内容的主要分类
1 1 2手册的构成以及本书的地位
1 1 3手册一览
1 2关于手册中使用的总称·简称的记载
2 特点及各部位名称
2 1主要特点
2 2各部位名称及功能
2 2 1正面
2 2 2侧面
3 产品的介绍
3 1产品一览及型号的阅读方法
3 1 1基本单元
3 1 2输入输出扩展单元
3 1 3输入输出扩展模块
3 1 4特殊功能模块
3 1 5显示模块
3 1 6功能扩展板
3 1 7连接器转换适配器
3 1 8特殊适配器
3 1 9扩展电源单元
3 1 10扩展延长电缆·连接器转换适配器/电池/存储器盒
3 1 11终端模块(电缆·连接器)
3 1 12远程I/O
3 1 13电源单元
3 2连接器的种类及编程通信用电缆
3 2 1编程工具
3 2 2通信电缆
3 2 3转换器·接口
3 2 4通过CC-Link网络的访问功能路径
4 规格·外形尺寸·端子排列(基本单元)
4 1一般规格
4 1 1关于耐压和绝缘电阻试验
4 2电源规格
4 2 1AC电源型
4 2 2DC电源型
4 3输入规格
4 3 1DC24V输入(漏型/源型)
4 4输出规格
4 4 1继电器输出
4 4 2晶体管输出
4 5性能规格
4 6外形尺寸(重量/外包装颜色/附件/安装)
4 6 1基本单元
4 7端子排列
4 7 1端子排列的阅读方法
4 7 2FX3G-14M□
4 7 3FX3G-24M□
4 7 4FX3G-40M□
4 7 5FX3G-60M□
5 版本信息及外围设备的连接对应情况
5 1版本信息
5 1 1制造编号的确认方法
5 1 2版本的确认方法
5 1 3版本升级的历史记录
5 2编程工具的对应情况
5 2 1对应产品和版本
5 2 2尚未对应的编程工具(版本)的情况
5 2 3程序的传送速度和编程工具的对应情况
5 2 4通过功能扩展板、特殊适配器连接外围设备时的注意事项
5 2 5RUN中写入时的注意事项
5 3使用编程端口(内置USB)时的注意事项
5 3 1USB驱动的安装(GX Developer Ver 8 72A以上)
5 3 2GX Developer(Ver 8 72A以上)的设定
5 4使用GOT1000系列FA透明功能(经过USB)时的注意事项
5 5使用GOT-F900系列透明功能(2个端口)时的注意事项
5 6其它外围设备的对应情况
5 6 1其它外围设备的对应情况
6 系统构成的检查
6 1系统的整体构成
6 1 1功能扩展板/连接器转换适配器/存储器盒/显示模块的系统构成
6 2系统构成上的规则
6 3输入输出点数和最大输入输出点数
6 3 1输入输出点数的计算
6 3 2使用CC-Link主站时的最大输入输出点数
6 4连接扩展设备的台数(包含扩展延长电缆)
6 4 1功能扩展板、特殊适配器允许的连接台数
6 4 2输入输出扩展单元
6 4 3扩展电源单元
6 4 4特殊功能模块
6 4 5扩展延长电缆
6 5是否可以在基本单元上扩展
6 5 1使用基本单元的DC24V供给电源增加扩展模块时
6 5 2使用基本单元的DC24V供给电源时的选择例1
6 5 3使用基本单元的DC24V供给电源时的选择例2
6 6是否可以在FX2N系列输入输出扩展单元上扩展
6 6 1仅扩展输入输出的情况【简表】
6 6 2包含特殊扩展设备进行扩展的情况【计算消耗电流】
6 7是否可以在扩展电源单元[FX3U-1PSU-5V]上扩展
6 8输入输出(占用)点数和消耗电流
6 8 1【A】基本单元
6 8 2【B】输入输出扩展单元/模块
6 8 3【C】特殊扩展设备
6 8 4【D】扩展电源单元
7 输入输出编号、单元No 的分配
7 1关于输入输出编号(X,Y)的分配
7 1 1输入输出编号(X,Y)的分配思路
7 1 2输入输出编号(X,Y)的分配例
7 1 3输入输出编号标签的粘贴
7 2关于特殊功能模块的单元No
7 2 1单元No 的分配思路
7 2 2单元No 的分配例
7 2 3单元No 标签的粘贴
7 3关于通信通道(ch)的分配
7 3 1通信通道(ch)的分配
7 4关于功能扩展板(FX3G-485-BD)的Station No 标签
7 5关于功能扩展板(FX3G-8AV-BD)的卷布局标签
8 安装
8 1安装位置
8 1 1控制柜内的安装位置
8 1 2控制柜内的空间
8 2控制柜内的设计
8 2 11层的设计
8 2 22层的设计
8 3安装在控制柜内的方法的检查
8 3 1安装方法
8 3 2讨论安装方法时的注意事项
8 3 3安装例
8 4在DIN导轨上的安装/拆卸方法
8 4 1安装前的准备
8 4 2基本单元的安装
8 4 3输入输出扩展单元/模块,特殊功能模块的安装
8 4 4基本单元的拆卸
8 5直接安装方法(用M4螺丝安装)
8 5 1直接安装的安装孔距
8 5 2安装孔距示例
8 5 3基本单元的安装
8 5 4输入输出扩展单元/模块,特殊功能模块的安装
8 6连接基本单元和扩展设备的方法
8 6 1扩展设备的连接构成
8 6 2连接方法A-连接功能扩展板
8 6 3连接方法B一连接器转换适配器的连接
8 6 4连接方法C一连接特殊适配器
8 6 5连接方法D一在基本单元上连接扩展单元/模块
8 6 6连接方法E-扩展单元/模块同类产品的连接
8 6 7连接方法F-连接扩展延长电缆·FX2N-CNV-BC
8 6 8连接方法G一连接输入输出扩展单元
8 6 9连接方法H一在输入输出扩展单元上连接扩展模块
9 接线的准备工作及电源接线的方法
9 1接线的准备工作
9 1 1接线步骤
9 1 2拆装式端子排的安装/拆卸
9 2电缆的连接要领
9 2 1输入输出端子排(电源·输入输出接线)
9 2 2输入输出连接器
9 2 3端子排(欧式)[功能扩展板·特殊适配器]
9 3接地
9 4外部接线示例
9 4 1通过DC24V供给电源进行输入输出接线示例
9 4 2漏型输入[-公共端]时的外部接线示例
9 4 3源型输入[+公共端]时的外部接线例
9 4 4使用扩展电源单元时的外部接线示例(漏型输入[-公共端])
9 4 5使用扩展电源单元时的外部接线例(源型输入[+公共端])
9 5外部接线例[DC电源型]
9 5 1漏型输入[-公共端]接线例
9 5 2源型输入[+公共端]接线例
10 输入接线的方法
10 1开始输入的接线之前
10 1 1漏型·源型输入
10 2DC24V输入(源型·漏型输入型)
10 2 1DC24V输入的使用
10 2 2连接输入设备时的注意事项
10 2 3外部接线示例(漏型输入)[AC电源型]
10 2 4外部接线示例(源型输入)[AC电源型]
10 2 5外部接线示例(漏型输入)[DC电源型]
10 2 6外部接线示例(源型输入)[DC电源型]
10 3AC100V输入
10 3 1输入规格
10 3 2AC100V输入的使用
10 3 3外部接线实例(AC100V输入)
10 4输入中断(I00□~I50□)
10 4 1输入编号和指针的分配(输入信号的ON/OFF时间宽度)
10 4 2使用输入中断时的注意事项
10 4 3外部接线例
10 5脉冲捕捉(M8170~M8175)
10 5 1输入编号和特殊辅助继电器的分配(输入信号的ON时间宽度)
10 5 2使用脉冲捕捉时的注意事项
10 5 3外部接线例
10 6脉宽/周期测量功能(Ver 1 10以上对应)
10 6 1输入编号和特殊辅助继电器的分配
10 6 2使用脉宽/周期测量功能时的注意事项
10 6 3外部接线例
11 高速计数器的使用方法
11 1概要
11 2计数的种类及动作
11 2 1种类和输入信号形式
11 2 2关于高速计数器的软元件的记载
11 2 3连接设备时的注意事项
11 3软元件编号及功能一览
11 4软元件编号及输入编号的分配
11 4 1分配表
11 4 2关于禁止重复使用输入编号
11 5高速计数器的使用
11 5 1单相单计数输入
11 5 2单相双计数输入
11 5 3双相双计数输入
11 6当前值更新时序和当前值的比较
11 6 1当前值的更新时序
11 6 2当前值的比较
11 7关于响应频率和综合频率
11 8外部接线例(旋转编码器)
11 8 1单相单输入[C235~C245]
11 8 2双相双输入[C251~C255]
11 9相关软元件及功能变更的方法
11 9 1相关软元件
11 9 2【功能变更】关于输入端子的分配及功能的切换
11 10使用上的注意事项
12 输出的接线方法
12 1继电器输出型的外部接线
12 1 1继电器输出的触点寿命
12 1 2继电器输出的使用
12 1 3外部接线上的注意事项
12 1 4外部接线例
12 2晶体管输出(漏型·源型)型的外部接线
12 2 1晶体管输出的漏型·源型
12 2 2晶体管输出的使用
12 2 3外部接线的注意事项
12 2 4外部接线例
12 3晶闸管(SSR)输出型的外部接线
12 3 1晶闸管输出的使用
12 3 2外部接线上的注意事项
12 3 3外部接线例
13 不同用途的接线例
13 1阅读接线例前须知
13 2数字开关【DSW指令(FNC 72)/BIN指令(FNC 19)】
13 2 1使用DSW指令的情况
13 2 2使用BIN指令的情况
13 3矩阵输入【MTR指令(FNC 52)】
13 47段码显示【SEGL指令(FNC 74)/BCD指令(FNC 18)】
13 4 1已使用SEGL指令的情况
13 4 2使用BCD指令的情况
14 试运行调试·维护/异常的检查
14 1试运行准备
14 1 1准备检查【电源OFF】
14 1 2连接到内置的编程口(RS-422)
14 1 3连接到内置的编程口(USB)
14 1 4程序的写入,程序的检查【电源0N,可编程控制器STOP】
14 2RUN/STOP的使用【电源ON】
14 2 1RUN/STOP方法的种类
14 2 2多个RUN/STOP方法的并用
14 3运行·测试【电源0N,可编程控制器RUN】
14 3 1自诊断功能
14 3 2测试功能
14 3 3更改程序功能
14 3 4内置模拟电位器功能
14 4维护/定期检查
14 4 1确认型号的要领
14 4 2定期检查-电池寿命等
14 4 3维护检查-继电器触点的寿命
14 5通过LED判断故障
14 5 1POW LED【灯亮/闪烁/灯灭】
14 5 2ALM LED【灯亮/灯灭】
14 5 3ERR LED【灯亮/闪烁/灯灭】
14 6通过错误代码判断及显示内容
14 6 1通过GX Developer的操作及查看方法
14 6 2通过显示模块(FX3G-5DM)的操作及查看方法
14 6 3错误的显示
14 6 4错误代码一览及解决方法
14 7下列情况时
14 7 1输出不动作(基本单元、输入输出扩展模块)
14 7 2DC24V输入不动作(基本单元、输入输出扩展模块)
14 7 3登录关键字时的注意事项
15 输入输出扩展单元
15 1概要
15 1 1产品构成
15 1 2产品一览
15 2电源规格
15 2 1外包装颜色·重量·附件·其他
15 2 2各部位名称
15 3FX2N-32ER-ES/UL,FX2N-48ER-ES/UL,FX2N-48ER-DS
15 3 1产品规格
15 3 2外形尺寸
15 3 3端子排列
15 4FX2N-32ET-ESS/UL,FX2N-48ET-ESS/UL,FX2N-48ET-DSS
15 4 1产品规格
15 4 2外形尺寸
15 4 3端子排列
15 5FX2N-32ER,FX2N-48ER,FX2N-48ER-D
15 5 1产品规格
15 5 2外形尺寸
15 5 3端子排列
15 6FX2N-32ET,FX2N-48ET,FX2N-48ET-D
15 6 1产品规格
15 6 2外形尺寸
15 6 3端子排列
15 7FX2N-32ES
15 7 1产品规格
15 7 2外形尺寸
15 7 3端子排列
15 8FX2N-48ER-UA1/UL
15 8 1产品规格
15 8 2外形尺寸
15 8 3端子排列
16 输入输出扩展模块
16 1概要
16 1 1产品构成
16 1 2产品一览
16 2FX2N-8ER-ES/UL(DC24V漏型·源型输入、继电器输出)
16 2 1产品规格
16 2 2各部位名称·端子排列
16 2 3外形尺寸
16 3FX2N-8ER(DC24V漏型输入、继电器输出)
16 3 1产品规格
16 3 2各部位名称·端子排列
16 3 3外形尺寸
16 4FX2N-8EX-ES/UL,FX2N-16EX-ES/UL(DC24V漏型·源型输入)
16 4 1产品规格
16 4 2各部位名称·端子排列
16 4 3外形尺寸
16 5FX2N-8EX,FX2N-16EX,FX2N-16EX-C
16 5 1产品规格
16 5 2各部位名称·端子排列
16 5 3外形尺寸
16 6FX2N-16EXL-C(DC5V输入 16点)
16 6 1产品规格
16 6 2各部位名称·端子排列
16 6 3外形尺寸
16 6 4接线例
16 7FX2N-8EX-UA1/UL(AC100V输入)
16 7 1产品规格
16 7 2各部位名称·端子排列
16 7 3外形尺寸
16 8FX2N-8EYR-ES/UL,FX2N-8EYR-S-ES/UL,FX2N-16EYR-ES/UL(继电器输出)
16 8 1产品规格
16 8 2各部位名称·端子排列
16 8 3外形尺寸
16 9FX2N-8EYT-ESS/UL,FX2N-16EYT-ESS/UL(晶体管输出)
16 9 1产品规格
16 9 2各部位名称·端子排列
16 9 3外形尺寸
16 10FX2N-8EYR,FX2N-16EYR(继电器输出)
16 10 1产品规格
16 10 2各部位名称·端子排列
16 10 3外形尺寸
16 11FX2N-8EYT,FX2N-16EYT,FX2N-16EYT-C(晶体管输出)
16 11 1产品规格
16 11 2各部位名称·端子排列
16 11 3外形尺寸
16 12FX2N-8EYT-H(晶体管输出)
16 12 1产品规格
16 12 2各部位名称·端子排列
16 12 3外形尺寸
16 13FX2N-16EYS(晶闸管输出16点)
16 13 1产品规格
16 13 2各部位名称·端子排列
16 13 3外形尺寸
17 扩展电源单元
17 1产品概要
17 2规格
17 2 1一般规格
17 2 2性能规格
17 2 3外形尺寸
17 3使用上的注意事项
18 特殊扩展设备·选件产品(外形尺寸/端子排列)
18 1特殊功能模块
18 1 1FX2N-2AD
18 1 2FX2N-2DA
18 1 3FX3U-4AD
18 1 4FX3U-4DA
18 1 5FX2N-4AD
18 1 6FX2N-4DA
18 1 7FX2N-4AD-PT
18 1 8FX2N-4AD-TC
18 1 9FX2N-5A
18 1 10FX3U-4LC
18 1 11FX2N-2LC
18 1 12FX2N-8AD
18 1 13FX3U-16CCL-M
18 1 14FX2N-16CCL-M
18 1 15FX2N-32CCL
18 1 16FX3U-64CCL
18 1 17FX2N-64CL-M
18 2特殊适配器
18 2 1FX3U-4AD-ADP
18 2 2FX3U-4DA-ADP
18 2 3FX3U-3A-ADP
18 2 4FX3U-4AD-PT(W)-ADP
18 2 5FX3U-4AD-PNK-ADP
18 2 6FX3U-4AD-TC-ADP
18 2 7FX3U-232ADP(-MB)
18 2 8FX3U-485ADP(-MB)
18 3功能扩展板
18 3 1FX3G-232-BD
18 3 2FX3G-422-BD
18 3 3FX3G-485-BD
18 3 4FX3G-2AD-BD
18 3 5FX3G-1DA-BD
18 3 6FX3G-8AV-BD
18 4电源单元
18 4 1FX2N-20PSU
18 5连接器转换适配器
18 5 1FX3G-CNV-ADP
18 5 2FX2N-CNV-BC
18 6接口单元
19 显示模块(FX3G-5DM)
19 1规格
19 1 1对应版本
19 1 2显示·开关的规格
19 1 3各部位名称
19 1 4外形尺寸
19 2安装/拆卸方法
19 2 1安装/拆卸(功能扩展板与连接器转换适配器组合使用时)
19 2 2安装/拆卸(功能扩展板与连接器转换适配器组合使用时)
19 3功能概要
19 4从标题到显示菜单画面的流程及其操作方法
19 4 1标题画面
19 4 2首画面(显示时间)
19 4 3菜单画面
19 5菜单体系
19 6监控·测试模式
19 6 1对象软元件
19 6 2监控模式的操作
19 6 3监控画面及状态的显示
19 6 4测试模式的操作
19 6 5使用测试模式时的注意事项
19 7错误检查
19 8LANGUAGE(设定菜单的显示语言)
19 8 1从英文更改为日文菜单的操作
19 8 2从日文更改为英文菜单的操作
19 8 3通过程序进行更改的方法及相关软元件
19 9对比度
19 10时间的设定
19 10 1当前时间的设定操作
19 10 2当前时间的显示操作
19 10 3将当前时间的年数据从2位数改为4位数的方法
19 11关键字
19 11 1关键字的种类及级别
19 11 2不同级别的限制画面一览
19 11 3关于关键字的保管
19 11 4用「Keyword」显示的画面
19 11 5解除关键字的操作
19 11 6将关键字设成有效的操作
19 12存储器盒的传送
19 12 1从内置EEPROM传送到存储器盒的操作「Cassette←PLC」
19 12 2从存储器盒传送到内置EEPROM的操作「Cassette→PLC」
19 13系统信息(由可编程控制器控制)
19 13 1系统信息一览
19 13 2设定系统信息的程序实例
19 14指定软元件监控功能
19 14 1系统信息-指定软元件监控功能
19 14 2指定软元件监控功能画面与监控/测试画面的差异
19 14 3程序举例1(对定时器进行进行监控/测试时)
19 14 4程序举例2(使用操作键对连续的多个定时器进行监控时)
19 14 5程序举例3(使用操作键对不连续的多个定时器进行监控时)
19 14 6指定软元件监控画面的监控操作
19 14 7指定软元件监控的监控画面
19 14 8指定软元件监控的测试操作
19 15屏幕保护功能
19 15 1系统信息-屏幕保护功能
19 15 2屏幕保护画面
19 15 3程序举例(屏幕保护时间设定)
19 16显示画面的保护功能
19 16 1系统信息一画面显示的保护功能
19 16 2程序实例(画面保护的设定)
19 16 3根据关键字·显示画面的保护功能级别而不同的功能限制
19 16 4关键字和显示画面的保护功能的关系
19 16 5关于关键字的级别
19 16 6指定软元件监控功能和显示画面的保护功能的关系
19 16 7关于使用显示画面的保护功能时的请求
19 17操作按键的ON/OFF信息
19 17 11各种用途
19 17 2系统信息-操作键的ON/OFF信息
19 18以16进制数显示当前值的设定
19 18 1系统信息一当前值的16进制数显示设定
19 18 2程序实例1(显示16进制数据的设定)
19 18 3程序实例2(显示10进制数据的设定)
19 19关于操作错误的信息一览及解决方法
19 19 1显示「Fatal error occurred」的信息的场合
19 20菜单的显示字符【日文/英文】对照表
20 终端模块
20 1概要
20 1 1产品构成
20 2外形尺寸和各部位名称
20 3端子排列
20 4安装工程
20 4 1安装
20 4 2拆卸
20 4 3输入输出电缆的连接
20 4 4连接到端子排
20 5FX-16E-TB,FX-32E-TB
20 5 1内部回路
20 5 2输入的外部接线例
20 5 3输出的外部接线
20 6FX-16EX-A1-TB
20 6 1规格
20 6 2内部回路
20 6 3输入的外部接线例
20 7FX-16EYR-TB
20 7 1规格
20 7 2内部回路
20 7 3输出的外部接线例
20 7 4外部接线上的注意事项
20 7 5继电器输出触点的寿命
20 8FX-16EYT-TB,FX-16EYT-H-TB
20 8 1规格
20 8 2内部回路
20 8 3输出的外部接线例
20 8 4外部接线的注意事项
20 9FX-16EYS-TB
20 9 1规格
20 9 2内部回路
20 9 3输出的外部接线例
20 9 4外部接线的注意事项
21 存储器盒
21 1概要
21 2规格
21 2 1电气规格
21 2 2各部位名称和外形尺寸
21 3安装方法
21 3 1安装(功能扩展板/连接器转换适配器不一起使用时)
21 3 2安装(功能扩展板/连接器转换适配器一起使用时)
21 4拆卸方法
21 4 1拆卸(功能扩展板/连接器转换适配器不一起使用时)
21 4 2拆卸(功能扩展板/连接器转换适配器一起使用时)
21 5保存数据的内容
21 6PROTECT开关
21 6 1PROTECT开关的作用
21 6 2PROTECT开关的操作
21 6 3开关的操作及使用上的注意事项
21 7使用载入功能执行存储器盒和可编程控制器(EEPROM存储区)之间的传送
21 7 1写入(WR: 32L→PLC)
21 7 2读出(RD: 32L←PLC)
21 8使用存储器盒时的注意事项
22 电池
22 1电池的作用
22 2规格
22 3使用电池时的设定
22 3 1电池的安装
22 3 2电池模式的设定(GX Developer Ver 8 72A以上)
22 4电池的使用
22 4 1电池的寿命及更换的预期
22 4 2制造年月的阅读方法
22 4 3电池电压下降的特殊软元件及通知的程序举例
22 5电池的更换
22 6使用上的注意事项
附录A 特殊软元件一览
附录A-1特殊辅助继电器(M8000~M8511)
附录A-2特殊数据寄存器(D8000~D8511)
附录A-3模拟量功能扩展板[M8260~M8279,D8260~D8279]
附录A-3-1特殊辅助继电器(M8260~M8279)
附录A-3-2特殊数据寄存器(D8260~D8279)
附录A-4模拟量特殊适配器(M8280~M8299、D8280~D8299)
附录A-4-1特殊辅助继电器(M8280~M8299)
附录A-4-2特殊数据寄存器(D8280~D8299)
附录B 指令一览
附录B-1基本指令
附录B-2步进梯形图指令
附录B-3应用指令-FNC No顺序
大神点评(6)
