三菱CCLINK主从站模块用户手册中文高清完整版
《三菱CCLINK主从站模块用户手册中文高清完整版》
手册目录为:
安全注意事项
关于产品的应用
前言
与EMC指令·低电压指令的对应
关联手册
术语
产品构成
第1章 CC-Link系统的作用
11 关于CC-Link系统
12 通信的概要
第2章 各部位的名称
第3章 规格
31 一般规格
32 性能规格
321 最多连接个数
322 最大电缆总延长距离
323 关于VER110对应CC-LINK专用电缆
33 功能一览
34 模式的选择
341 扩展循环设置
35 输入输出信号一览
36 缓冲存储器一览
第4章 投运步骤
第5章 系统配置
51 总体配置
511 L系列主站·本地站模块的系统配置
512 CC-LINK中的系统配置
52 适用系统
521 适用模块及可安装个数
522 安装在起始模块上使用时的限制事项
523 系统配置时的注意事项
第6章 安装及连接
61 模块的安装环境及安装位置
611 使用注意事项
62 硬件测试
63 通过VER110对应CC-LINK专用电缆的模块连接
631 配线检查
64 T分支连接
641 T分支系统配置
642 T分支通信规格一览
65 线路测试
651 线路测试1
652 线路测试2
第7章 参数设置
71 设置方法的种类
72 设置一览
73 主站参数的设置
731 设置方法
732设置内容
74 本地站、待机主站参数的设置
741 设置方法
742 设置内容
75 参数设置的注意事项
第8章 功能
81 基本使用方法
811 与远程I/O站的通信
812 与远程设备站的通信
813 与本地站的通信
814 与智能设备站的通信
82 用于提高系统可靠性的使用方法
821 从站链接中断功能
822 自动恢复功能
823 可编程控制器CPU异常时的数据链接状态设置
824 来自于数据链接异常站的输入数据的状态设置
825 可编程控制器CPU STOP时的从站刷新/强制清除设置
826 发生异常时的各站状态
827 待机主站功能
828 通过待机主站进行的数据链接启动功能
829 循环数据站单位块保证
8210 32位数据保证
83 方便的使用方法
831 远程设备站初始化步骤登录功能
832 中断程序用的事件发布
833 自动启动CC-LINK
834 预约站功能
835 出错无效站设置功能
836 暂时出错无效站设置功能
837 扫描同步功能
838 数据链接的停止/再启动
839 远程I/O站的点数设置
8310 主站重复出错解除功能
第9章 专用指令、编程
91 专用指令
911 专用指令一览、可用软元件以及注意事项
912 G(P)RIRD
913 G(P)RIWT
914 G(P)RIRCV
915 G(P)RISEND
916 G(P)RIFR
917 G(P)RITO
918 G(P)RLPASET
92 编程时的注意事项
第10章 主站与远程I/O站的通信示例
101 使用远程I/O网络模式时
1011 构筑系统
1012 参数的设置
1013 创建程序
1014 执行数据链接
第11章 主站与远程设备站的通信示例
111 使用远程网络VER1模式时
1111 构筑系统
1112 参数的设置
1113 创建程序
1114 执行数据链接
112 使用远程网络VER2模式时
1121 构筑系统
1122 参数的设置
1123 创建程序
1124 执行数据链接
113 使用远程网络添加模式时
1131 构筑系统
1132 参数的设置
1133 创建程序
1134 执行数据链接
第12章 主站与本地站的通信示例
121 使用远程网络VER1模式时
1211 构筑系统
1212 主站参数的设置
1213 本地站参数的设置
1214 创建程序
1215 执行数据链接
122 使用远程网络VER2模式时
1221 构筑系统
1222 主站参数的设置
1223 本地站参数的设置
1224 创建程序
1225 执行数据链接
123 使用远程网络添加模式时
1231 构筑系统
1232 主站参数的设置
1233 本地站参数的设置
1234 创建程序
1235 执行数据链接
第13章 主站与智能设备站的通信
第14章 安装在起始模块中使用时的通信示例
141 系统配置示例
142 通过循环传送进行的链接扫描以及链接刷新的示意图
143 参数的设置
1431 CC-LINK IE现场网络主站的参数的设置
1432 起始模块的参数设置
144 CC-LINK IE现场网络主站的程序示例
第15章 故障排除
151 故障排除流程
1511 通过LED进行的故障排除流程
1512 通过GX WORKS2进行的故障排除流程
152 故障一览
1521 从站链接中断时的故障一览
1522 循环数据异常时的故障一览
1523 瞬时数据异常时的故障一览
1524主站动作异常时的故障一览
153 出错代码
1531 出错代码的确认方法
1532 出错代码一览
154 CC-LINK诊断
1541 本站监视/其它站监视
1542 线路测试/传送速度设置的获取
1543 状态记录
1544 确认表单创建
1545 H/W信息
附录
附录1 输入输出信号详细内容
大神点评(3)
