三菱L系列温度调节模块用户手册中文高清完整版
《三菱L系列温度调节模块用户手册中文高清完整版》
手册目录 为:
第1章 温度调节模块的功能
1 1用途
1 2特点
1 3PID控制系统
1 4关于PID运算
1 4 1运算方式及运算公式
1 4 2L60TC4的动作
1 4 3比例动作(P动作)
1 4 4积分动作(I动作)
1 4 5微分动作(D动作)
1 4 6PID动作
第2章 各部位的名称
第3章 规格
3 1一般规格
3 2性能规格
3 2 1关于参数的设置个数
3 2 2温度传感器的类型、温度测定范围、分辨率及配线电阻每1Ω的
影响
3 2 3采样周期及控制输出周期
3 3功能一览
3 4输入输出信号一览
3 5缓冲存储器一览
第4章 投运前的步骤
第5章 系统配置
5 1总体配置
5 2适用系统
5 3安装在起始模块中使用时的限制事项
5 4系统配置时的注意事项
第6章 安装及配线
6 1模块的安装环境及安装位置
6 2端子排
6 3配线时的注意事项
6 4外部配线
6 4 1L60TCTT4
6 4 2L60TCTT4BW
6 4 3L60TCRT4
6 4 4L60TCRT4BW
6 5使用三相加热器时的加热器断线检测配线及设置示例
6 6未使用通道的设置
第7章 各种设置
7 1模块的添加
7 2开关设置
7 3参数设置
7 4自动刷新
7 5自动调谐
7 6传感器补偿
第8章 功能
8 1温度输入模式
8 1 1转换允许/禁止功能
8 1 2温度转换方式
8 1 3报警输出功能
8 2温度调节模式
8 2 1控制模式选择功能
8 2 2CPU模块停止型出错时的控制输出设置功能
8 2 3控制方式
8 2 4手动复位功能
8 2 5手动控制
8 2 6控制输出周期单位切换设置功能
8 2 7自动调谐功能
8 2 8简易2自由度
8 2 9微分动作选择功能
8 2 10设置变化率限制器设置功能
8 2 11报警功能
8 2 12RFB限制器功能
8 2 13其它模拟输入输出功能
8 2 14ON延迟输出功能
8 2 15自整定功能
8 2 16峰值电流抑制功能
8 2 17同时升温功能
8 2 18正动作/逆动作的选择功能
8 2 19环路断线检测功能
8 2 20自动调谐时的环路断线检测功能
8 2 21比例带设置功能
8 2 22冷却方式设置功能
8 2 23重叠/死区功能
8 2 24温度转换功能(未使用通道的利用)
8 2 25加热器断线检测功能
8 2 26输出OFF时电流异常检测功能
8 3通用的功能
8 3 1对温度测定值(PV)的移动平均处理
8 3 2温度测定值(PV)标度功能
8 3 3传感器补偿功能
8 3 4更改输入范围时自动设置选择功能
8 3 5缓冲存储器数据的备份功能
8 3 6出错履历功能
8 3 7模块出错履历采集功能
8 3 8出错清除功能
第9章 显示模块
9 1显示模块的功能
9 2菜单切换
9 3设置值更改画面一览
9 4出错的确认/清除
第10章 功能块(FB)
第11章 编程
11 1编程步骤
11 2在普通的系统配置中使用时
11 2 1作为温度输入模块使用时
11 2 2标准控制时(自动调谐、自整定、出错代码读取等)
11 2 3标准控制时(峰值电流抑制功能、同时升温功能)
11 2 4进行加热冷却控制时
11 3安装在起始模块中使用时
第12章 故障排除
12 1故障排除之前
12 2故障排除的步骤
12 3通过LED确认
12 3 1RUN LED闪烁或熄灯时
12 3 2ERR LED亮灯或闪烁时
12 3 3ALM LED亮灯或闪烁时
12 4通过输入信号确认
12 4 1模块READY标志(Xn0)不为ON时
12 4 2出错发生标志(Xn2)为ON时
12 4 3硬件出错标志(Xn3)为ON时
12 4 4自动调谐不开始时(CH□自动调谐状态(Xn4 ~ Xn7)不为ON时)
12 4 5自动调谐不结束时(CH□自动调谐状态(Xn4 ~ Xn7)不能由ON变为OFF时)
12 4 6自整定不开始时(CH□自动调谐状态(Xn4 ~ Xn7)不为ON时)
12 4 7设置值备份失败标志(XnA)为ON时
12 4 8CH□报警发生标志(XnC ~ XnF)为ON时
12 5按现象分类的故障排除
12 5 1温度测定值(PV)异常时
12 6出错代码一览
12 7报警代码一览
12 8L60TC4的状态确认
附录
附录1输入输出信号详细内容
附录1 1输入信号
附录1 2输出信号
附录2缓冲存储器的详细内容
附录3序列号及功能版本的确认方法
附录4功能的添加及更改
附录4 1功能的添加
附录4 2功能的更改
附录5与MELSEC-Q系列模块的不同点
附录5 1与温度调节模块的不同点
附录6使用GX Developer时
附录6 1I/O分配设置、智能功能模块开关设置
附录6 2初始设置、自动刷新设置
附录7外形尺寸图
