三菱PLCFX3UC系列使用手册硬件篇中文高清版
《三菱PLCFX3UC系列使用手册硬件篇中文高清版》
手册目录 为:
1  产品概要
1 1 主要特性
1 2 各部名称
1 3 型号的区分(基本单元、输入输出扩展模块)
1 4 机种一
1 4 1 基本单元
1 4 2 输入输出扩展模块
1 4 3 特殊扩展模块/单元
1 4 4 通讯功能扩展板
1 4 5 特殊适配器
1 4 6 电源单元
1 4 7 连接头转换适配器
1 4 8 存储卡盒‧电池・扩展延长线
1 4 9 端子台
1 4 10 输入输出电缆线‧输入输出连接器‧电源线
1 4 11 程序设计工具
1 4 12 通信线‧其它
1 5 系统结构(选定要领)
1 5 1 整体的组合结构
1 5 2 选定顺序
1 5 3 产品型号的输入输出占有点数和DC5V耗电
1 6 系统结构的选定计算范例
1 6 1 结构修正后的确认(有关电源单元的增加[对策]
1 7 有关输入输出编号(X,Y)的分配
1 7 1 输入输出编号(X,Y)的分配上规则
1 7 2 注意事项
1 7 3 输出入编号(X,Y)分配范例
1 8 有关特殊扩展模块/单元的编号
1 8 1 编号的分配规则
1 8 2 编号的分配范例
2  外型尺寸和端子分配
2 1 外形寸法(质量/外装颜色/安装/含配件)
2 1 1 基本单元
2 1 2 FX2NC系列用输入输出扩展模块
2 1 3 FX0N系列用输入输出扩展模块
2 1 4 FX2N系列用输入输出扩展模块
2 1 5 FX0N/FX2N/FX2NC/FX3UC系列用特殊扩展模块
2 1 6 通信功能扩展板
2 1 7 模拟量适配器
2 1 8 电源单元
2 1 9 连接头转换适配器
2 2 端子分配………………………………
2 2 1 基本单元
2 2 2 FX2NC系列用扩展模块
2 2 3 FX0N系列用输入输出扩展模块
2 2 4 FX2N系列用输入输出扩展模块
2 2 5 通信功能扩展板
2 2 6 模拟量适配器
2 2 7 电源单元
3  一般规格和安裝工程
3 1 一般规格 ···················
3 2 安装环境
3 3 安装/拆卸
3 3 1 DIN轨道安装
3 3 2 DIN轨道拆卸
3 3 3 螺丝安装(FX0N、FX2N扩展模块/单元)
3 4 基本单元和扩展设备的连接
3 4 1 扩展设备的连接结构
3 4 2 连接方法A(基本单元和扩展模块/单元的连接)
3 4 3 连接方法B(FX0N/FX2N用扩展模块/单元同时连接)
3 4 4 连接方法C(扩展延长线・FX2N-CNV-BC的连接)
3 4 5 连接方法D(FX3UC-1PS-5V・FX2NC-CNV-IF的后段连接
3 5 功能扩展板的拆装
3 6 存储卡盒的拆装方法
3 7 显示模块的拆装
3 7 1 拆卸
3 7 2 安装
3 8 内置编程口的连接
3 9 电源电缆的连接
3 9 1 电源线的种类
3 9 2 基本单元和扩展模块的电源电缆连接
3 9 3 电源线的拆卸
3 9 4 电源线的制作
3 10 输入输出线的连接
3 10 1 输入输出连接端[FX3UC基本单元、FX2NC用扩展模块
3 10 2 输入输出端子台(欧式)[FX2NC用扩展模块]
3 10 3 输入输出端子台[FX0N, FX2N用扩展模块]
4  电源输入规格和外部配线
4 1 外部DC电源的选定
4 1 1 电源输入规格
4 1 2 电源电压的输入范围
4 1 3 扩展模块的消耗电力
4 2 外部配线范例
5  输入规格和外部配线(高速计数器、高速輸入处理)
5 1 DC24V输入
5 1 1 DC24V输入规格
5 1 2 DC24V输入处理
5 1 3 输入设备连接上的注意
5 1 4 外部配线
5 2 DC5V输入[FX2N-16EXL-C]
5 2 1 DC5V输入规格
5 2 2 DC5V输入处理
5 2 3 外部配线
5 3 AC输入[FX0N-8EX-UA1/UL]
5 3 1 AC输入规格
5 3 2 AC输入的处理
5 3 3 外部配线范例
5 4 高速计数器(C235~C255)
5 4 1 高速计数器的种类和软元件编号
5 4 2 高速计数器的输入分配
5 4 3 当前值刷新和当前值的比较
5 4 4 相关软元件
5 4 5 有关外部复位输入信号的逻辑变更
5 4 6 有关计数器的输入端子分配和功能切换
5 4 7 将2相2计数输入计数器C251~C255以4倍角的使用方
6  输出规格和外部配线
6 1 晶体管输出 [基本单元・FX2NC/FX0N/FX2N用扩展模块]  ··
6 1 1 规格
6 1 2 晶体管输出的处理
6 1 3 外部配线上的注意
6 1 4 外部配线
6 2 继电器输出 [FX2NC/FX0N/FX2N用扩展模块]
6 2 1 规格
6 2 2 继电器输出接点的寿命
6 2 3 继电器输出的处理
6 2 4 外部配线上的注意
6 2 5 外部配线
6 3 可控硅输出 [FX2N-16EYS]
6 3 1 规格
6 3 2 可控硅输出的处理
6 3 3 外部配线上的注意
6 3 4 外部配线
7  其它用途时配线范例
7 1 旋转编码器 [高速计数器C235~C255]
7 2 输入中断(带延时功能][I0□□~I5□□)脉波截取 [M8170~
7 3 数字开关 [DSW指令(FNC72)/BIN指令(FNC19)]
7 4 10 字键输入[TKY指令(FNC70)]
7 5 16 字键输入 [HKY指令(FNC71)]
7 6 矩阵输入 [MTR指令(FNC52)]
7 7 7段码显示 [SEGL指令(FNC74)/BCD指令(FNC18)]
7 8 脉冲输出・定位
7 8 1 MR-C系列
7 8 2 MR-J2(S)系列
7 8 3 MR-H系列
7 8 4 MR-J3系列
7 9 定位-绝对位置检测 [ABS指令/FNC155]
7 9 1 MR-J2(S)系列
7 9 2 MR-H系列
7 9 3 MR-J3系列
8  终端模块规格和外部配线范例
8 1 概要
8 1 1 产品结构
8 2 外型尺寸和各部名称
8 3 端子排列
8 4 安装工程
8 4 1 安装/拆卸
8 4 2 输入输出线的连接
8 4 3 端子台的配接
8 5 FX-16E-TB/FX-32E-TB
8 5 1 内部线路
8 5 2 输入外部配线
8 5 3 输出外部配线
8 6 FX-16EX-A1-TB
8 6 1 规格
8 6 2 内部线路
8 6 3 输入输出外部配线
8 7 FX-16EYR-TB
8 7 1 规格
8 9 4 外部配线上的注意
9  CC-Link/LT內置主站功能
9 1 概要
9 1 1 功能概要
9 1 2 运转前的设定顺序概要
9 2 CC-Link/LT规格
9 2 1 性能规格
9 2 2 网络配线规格
9 2 3 连接线规格
9 2 4 CC-Link/LT网络用内置电源规格
9 3 系统结构 [CC-Link/LT内置主站功能]
9 3 1 CC-Link/LT整体结构
9 3 2 CC-Link/LT增加主站的连接台数
9 3 3 使用上的注意
9 4 连接电缆和连接用连接器・终端电阻的选定
9 4 1 连接电缆的选定
9 4 2 连接用连接器的选定
9 4 3 终端电阻的选定
9 5 有关连接电缆的组合和混合使用
9 5 1 干线・支线的电缆组合
9 5 2 关于不同种类电缆的混合使用
9 5 3 系统结构范例
9 6 CC-Link/LT用电源适配器・专用电源的选定
9 6 1 系统电源的计算顺序
9 6 2 电源适配器或是专用电源设置的考虑
9 6 3 系统电源计算方法(FX3UC内置电源的电源供给范围)
9 6 4 系统结构范例1(消耗电流和电压下降较小时)
9 6 5 系统结构范例2(消耗电流和电压下降较大时)
9 7 设计上的注意
9 7 1 远程 I/O单元的误输入输出防止
9 7 2 使用专用可动电缆时
9 8 连接线、连接器・终端电阻的连接
9 8 1 顺序
9 8 2 连接线的连接概要(CC-Link/LT专用扁平电缆范例)
9 8 3 专用扁平电缆连接用连接器的安装方法(末端・T分支加工)
9 8 4 VCTF线/专用可动电缆连接用连接器的安装方法(末端・T分支加工)
9 8 5 连接用连接器的接法[给电源适配器/专用电源]
9 8 6 连接CC-Link/LT接口用连接器的连接电缆
9 8 7 终端电阻的安装方法
9 9 CC-Link/LT内置主站和远程 I/O单元的设定
9 9 1 内置主站的 DIP开关设定(动作模式・传送速度・点数模式)
9 9 2 远程 I/O单元的站号设定
9 9 3 运转开始
9 10 动作模式的详细信息
9 10 1 动作模式和DIP开关的设定
9 10 2 ONLINE模式
9 10 3 CONFIG模式
9 10 4 TEST模式(自我折返测试)
9 10 5 测试(TEST模式)的执行顺序
9 11 输入输出编号的分配
9 11 1 输入输出编号分配的规则
9 11 2 点数模式的设定(输入输出编号、站号和点数模式的关系)
9 11 3 输入输出编号的自动分配
9 11 4 扩展设备的种类和输入输出编号的分配顺序
9 11 5 以点数模式的设定,站数超过时的范例
9 11 6 占有点数和链接扫瞄时间
9 17 缓冲存储器
9 17 1 使用的指令
9 17 2 缓冲存储器一览
9 18 缓冲存储器的详细说明
9 18 1 远程站连接信息  [BFM #0(0h)~#3(3h)]
9 18 2 异常站信息 [BFM #4(4h)~#7(7h)]
9 18 3 远程输入输出异常信息  [BFM # 8(8h)~#
9 18 4 预约站信息 [BFM #16(10h)~#19(13h)]
9 18 5 输入所需模块数 [BFM #20(14h)]
9 18 6 输出所需模块数 [BFM #21(15h)]
9 18 7 数据链接最终站号信息 [BFM #22(16h)]
9 18 8 外部开关信息 [BFM # 26(1Ah)]
9 18 9 指令 [BFM # 27(1Bh)]
9 18 10 状态信息 [BFM #28(1Ch)]
9 18 11 异常详细信息 [BFM #29(1Dh)]
9 18 12 机种代码 [BFM #30(1Eh)]
9 18 13 远程站详细信息 [BFM # 32(20h)~95(5F
10  显示模块的使用方法
10 1 显示规格
10 2 功能一览
10 2 1 功能一览
10 2 2 密码和显示画面保护功能的关系
10 3 操作按键一览
10 4 菜单和操作方法
10 4 1 标题画面
10 4 2 基本单元的输入输出动作显示画面
10 4 3 菜单系统
10 4 4 菜单画面
10 4 5 监视/测试[不包括用户登录元件]
10 4 6 监视/测试[用户登录元件]
10 4 7 异常确认
10 4 8 语言
10 4 9  对比
10 4 10 时间设定
10 4 11 密码
10 4 12 软元件全部清除
10 4 13 PLC状态显示
10 4 14 扫瞄时间显示
10 4 15 存储卡盒传送
10 5 系统信息(由PLC的控制)
10 5 1 系统信息一览
10 10 4 程序范例3
10 10 5 字符数据的输入操作顺序
10 11 操作异常相关讯息一览和处理方法
10 11 1 “Fatal error occurred”发生时的讯息显示
10 12 菜单的显示文字[日文/英文]对应表
11  关于存储卡盒・电池
11 1 存储卡盒(FX3U-FLROM-64)
11 1 1 规格
11 1 2 暂存数据的内容
11 1 3 保护开关的动作
11 1 4 保护开关的操作
11 1 5 存储卡盒&#8660LC(RAM内存)传送
11 1 6 使用上的注意
11 2 电池(FX3U-32BL)
11 2 1 规格
11 2 2 电池的动作和处理
11 2 3 电池电压降低的报警程序范例
11 2 4 电池的寿命和更换标准
11 2 5 无电池(Battery-less)运转
11 2 6 基本单元内置电池和选用电池的差异
11 2 7 生产年月的识别方法
11 2 8 注意事项
12  试运转调整・维护/异常检查
12 1 试运转准备
12 1 1 准备和检查 [电源OFF]
12 1 2 程序的写入、确认[电源ON、PLC STOP]
12 2 RUN/STOP的操作 [电源ON]
12 2 1 RUN/STOP方法的种类
12 2 2 RUN/STOP方法合并使用时
12 3 运转・测试 [电源ON,PLC RUN]
12 3 1 自我诊断功能
12 3 2 测试功能
12 3 3 程序变更功能
12 4 维护检查
12 4 1 定期检查
12 4 2 继电器接点的寿命
12 4 3 电池的更换顺序
12 5 利用LED的异常判定
12 5 1 POW LED [灯亮/闪烁/熄灯]
12 5 2 BAT LED [灯亮/熄灯]
12 5 3 ERR LED [灯亮/闪烁/熄灯]
12 5 4 L RUN LED
12 5 5 L ERR  LED
12 6 异常码的检查方法
12 6 1 利用显示模块的操作和辨识方法
12 6 2 利用GX Developer的操作和辨识方法
12 6 3 异常码及其处理方法
12 7 CC-链接/LT内置主站的疑难排解
大神点评(9)
