横河电机CA系列电磁流量计用户手册
横河电机CA系列电磁流量计用户手册 百度网盘免费下载
下载地址在尾部。
部分目录或截图为:
横河电机CA系列电磁流量计用户手册
横河电机CA系列电磁流量计用户手册
ADMAG CA电磁流量计在超低导电率流体(可低
至0.01μs/cm)、粘性流体或高浓度浆液的测量中有着
非常完美的表现。由于 ADMAG CA 采用了非接液式
电极,它的陶瓷衬里管外面的电极,可通过管子的电
容,来检测出流体所产生的电动势。
■特点:
■非接液式的电极
·不受粘性流体或高浓度浆液影响
·极广的测量范围,导电率的最小值可至 0.01μs/cm
(15~100mm通径)
·不必担心流体的泄漏问题
■能够测量腐蚀性和磨损性介质
·99.9%高纯度氧化铝陶瓷衬里
■转换器采用双腔结构(电器部分与周围隔开) ,以便
于接线
■高清晰度背光LCD液晶显示,便于操作
■高精度,精度可达流量的±0.5% (25~100mm通径)
■技术指标:
■电磁流量转换器
*注意:对于不带显示器的转换器,必须用手持式终端
来设置参数
**注意:脉冲输出和报警输出使用相同的接线端,所
以这两个功能不能在同一时间使用
输出信号:
电流输出:4~20mA DC
  负载电阻最大为750Ω(通信时为250~600Ω)
半导体触点输出:脉冲输出或报警输出(参数选择)
(额定触点:30V DC(关)和200mA(开))
通信信号(选用)
  BRAIN通信信号(叠加4~20mA DC信号上)
通信线的条件:
负载电阻:250~600Ω(包括电缆电阻)
负载电容:最大0.22μF
负载电感:最大3.3mH
与电源线间距:≥15cm(避免平行布线)
接收仪表的输入阻抗:≥10kΩ(在2.4kHz 时)
瞬时流量量显示功能:(仅用于带显示器的转换器)
流量既可用流量单位显示,也可用量程百分比显
示
累积流量显示功能:(仅用于带显示器的转换器)
只要设定一个积算系数,可以显示用任何流量单
位表示的累积值
量程范围设定功能:
可以通过设定体积单位、时间单位、流量值和流
量计通径来设定体积流量
体积单位:加仑,桶(=158.987L),m3
,L,cm3
时间单位:秒、分钟、小时、天
流量计通径:mm,inch
失电数据保护:
由EEPROM贮存数据,不需要备份电池
阻尼功能:
  可设定范围从1秒~200 秒(63%响应时间)
脉冲输出功能:
  通过设定一个脉冲系数就可以输出用任何单位表
示的脉冲量
  脉冲宽度:占空比50%或固定脉冲宽度(0.5,1,
20,33,50或 100ms)供用户选择
  输出速率:0.0001-1000PPS(选择脉冲输出时)
打开资源压缩包,里面也有解释说明文字和解压密码;
