伟肯Vacon变频器有源前端单元AFE用户手册 百度网盘免费下载
下载地址在尾部。
部分目录或截图为:
内容
1.  安全.......................................................................
1.1  警告...................................................................
1.2  安全指导...........................................................
1.3  接地...................................................................
1.4  警告符号...........................................................
2.  EU指令..................................................................
2.1  CE标识..............................................................
2.2  EMC指令..........................................................
2.2.1  简介........................................................
2.2.2  技术标准 ................................................
2.2.3  Vacon有源前端等级..............................
2.2.4  制造商生产标准的申明.........................
3.  收货.......................................................................
3.1  有源前端的型号标识码...................................
3.2  LCL滤波器的型号标识码...............................
3.3  预充电组件的型号标识码...............................
3.4  存放...................................................................
3.5  维护...................................................................
3.6  模块的提升.......................................................
3.7  LCL滤波器的提升...........................................
3.8  质保...................................................................
4.  有源前端(AFE)...............................................
4.1  简介...................................................................
4.2  有源前端单元框图...........................................
4.3  有源前端框架尺寸...........................................
4.4  有源前端单元技术数据...................................
4.5  LCL滤波器技术数据.......................................
4.6  应用宏...............................................................
4.7  图表...................................................................
4.7.1  控制单元与功率单元间的接线.............
4.7.2  LCL布线图.............................................
4.7.2.1  拆去放电电阻.................................
4.7.2.2  拆去HF电容器................................
4.8  有源前端额定功率...........................................
4.8.1  Vacon NXA; DC电压 460–800V...........
4.8.2  Vacon NXA; DC电压 640–1100V.........
4.9  有源前端单元  -  尺寸规格...........................
4.10  LCL滤波器  -  尺寸规格...............................
4.11  有源前端单元  -  熔断器选择.......................
4.11.1  简介........................................................
4.11.2  熔断器;电源电压 380–500V...............
4.11.2.1  AC熔断器........................................
4.11.2.2  DC熔断器........................................
4.11.3  熔断器;电源电压 525–690V...............
4.11.3.1  熔断器...............................................
4.11.3.2  DC熔断器..........................................
4.12  有源前端单元  -  断路器选择.........................
4.13  主接触器.............................................................
4.14  预充电电路.........................................................
4.15  并联.....................................................................
4.15.1  公共预充电电路.......................................
4.15.2  每个有源前端单元都有预充电电路.......
4.16  降容.....................................................................
4.16.1  环境温度造成的降容...............................
4.16.2  海拔高度造成的降容...............................
5.  安装.........................................................................
5.1  安装.....................................................................
5.1.1  有源前端单元...........................................
5.1.2  LCL滤波器...............................................
5.1.3  控制盒......................................................
5.2  冷却.....................................................................
5.2.1  有源前端单元...........................................
5.2.2  LCL滤波器...............................................
5.2.3  密闭空间的通风.......................................
5.2.4  引流..........................................................
5.3  功率接线.............................................................
5.3.1  AC接线.....................................................
5.3.2  DC接线.....................................................
5.3.3  LCL滤波器风机电源...............................
5.3.3.1  装有集成DC/DC电源的LCL滤波器风
5.3.3.2  装有外部电源的LCL滤波器风机电源
5.4  控制单元.............................................................
5.5  电流隔离屏障.....................................................
6.  控制面板.................................................................
6.1.1  变频器状态指示.......................................
6.1.2  状态LED(绿-绿-红)............................
6.1.3  文本行......................................................
6.2  面板按钮.............................................................
6.3  控制面板导航.....................................................
6.3.1  监视菜单(M1).....................................
6.3.2  参数菜单(M2).....................................
6.3.3  面板控制菜单(M3).............................
6.3.3.1  控制位置的选择...............................
6.3.4  当前故障菜单(M4).............................
6.3.5  Fault types故障类型.................................
6.3.6  故障代码 ..................................................
6.3.6.1  故障时间数据记录 ...........................
6.3.7  故障历史菜单(M5).............................
6.3.8  系统菜单(M6).....................................
6.3.8.1  语言选择...........................................
6.3.8.2  复制参数...........................................
6.3.8.3  参数对比...........................................
6.3.8.4  安全...................................................
打开资源压缩包,里面也有解释说明文字和解压密码;
下载地址为(为增加交流,隐藏的下载地址回复可见):
