士林机电 SD WT系列温控器用户手册
士林机电 SD WT系列温控器用户手册
下载地址在尾部。
部分目录或截图为:
士林机电 SD WT系列温控器用户手册
士林机电 SD WT系列温控器用户手册
1  注意事項......................................................................
2  SD 系列介紹................................................................
2.1  SDV/SDE性能概要及規格..................................
2.2  外觀尺寸及盤開孔尺寸........................................
2.3  接線圖.................................................................
2.4  安裝及配線..........................................................
2.5  操作說明.............................................................
WT 系列介紹
3  WT系列規格及性能概要.............................................
4  接線圖
4.1  WT404接線圖  ...................................................
4.2  WT904接線圖  ...................................................
4.3  WT707接線圖  ...................................................
4.4  WT409接線圖  ...................................................
4.5  WT909接線圖  ...................................................
5  外觀尺寸及盤面開孔尺寸  ...........................................
6  操作面板各部位功能說明  ...........................................
7  操作步驟說明
7.1  開機  ...................................................................
7.2  設定SV ..............................................................
7.3  設定警報  ............................................................
7.4  自動演算  (Auto tuning) ......................................
7.5  可程式規劃  ........................................................
8  階層說明
8.1  各階層示意圖  ....................................................
8.2  各階層進出及參數的鎖定  ..................................
9  各階層參數說明
9.1  Level1 (用戶層) ..................................................
9.2  Level2 (PID層)
8.2.1  參數“顯示/隱藏”條件  ........................
8.2.2  參數說明  ..........................................
9.3  Level3 (輸入層) ..................................................
9.4  Level4 (設定層)
9.4.1  隱藏/顯示 個別參數  (SET1~SET7) .
9.4.2  特殊功能設定  ( SET8 / SET9 / SET0
9.4.3  遙控輸入(Remote SV)信號類型  .......
9.4.4  輸出模式設定(OUTY) ......................9.5  Program Level
9.5.1  參數說明  ........................
9.5.2  操作說明  ........................
10  輸入信號選擇表  ........................................
11  警報
11.1 警報時間(ALT1/ALT2/ALT3)說明  .....
11.2 SETA說明  .......................................
11.3 警報動作說明  ...................................
12  加熱器斷線警報(HBA) ...............................
13  錯誤訊息代碼  ...........................................
14  更改輸入類型  : TC , RTD .........................
15  更改輸入類型  : 類比電壓電流信號
15.1 硬體部分  ..........................................
15.2 軟體部分  ..........................................
16  更改輸出類型  : Relay , SSR , 4~20mA ....
17  更改輸出模式  : 單輸出/警報  , 雙輸出  ....
18  應用例
18.1  昇溫斜率(RAMP)&持溫時間(SOAK
18.2  TTL通訊:SV輸出與RATE (比例
18.3  單相相位控制(使用SCR模組) ......
18.4  單相相位控制(使用TRIAC模組) ...
18.5  三相相位控制(使用DIODE/SCR模
18.6  單相零位控制(使用SCR模組) ......
18.7  單相零位控制(使用TRIAC) ...........
18.8  三相零位控制(使用SCR模組) ......
18.9  三相零位控制(使用TRIAC) ...........
18.10  三線式比例馬達閥(Motor Valve)控制
18.11  電腦通訊接線圖  ...........................
打开资源压缩包,里面也有解释说明文字和解压密码;
下载地址为(为增加交流,隐藏的下载地址回复可见):
大神点评(1)
