三菱PLC Q系列 CC-LINK 编程系统 用户手册 中文高清版
《三菱PLC Q系列 CC-LINK 编程系统 用户手册 中文高清版》
文档目录 为:
1  概述
1 1  概述
1 2  特点
1 3  关于在功能版本B中添加/更改的功能
2  系统配置
2 1  系统配置
2 2  适用系统
2 2 1  可以安装的适用模块和CPU数量
2 2 2  关于系统配置的注意事项
2 2 3  设备一缆表
2 2 4  如何检查功能版本
2 2 5  关于版本1 10
3  规格
3 1  性能规格
3 1 1  电缆最大总长度
3 2  CC-Link专用电缆
4  功能
4 1  功能一览表
4 2  基本功能
4 2 1  和远程I/O站的通信
4 2 2  和远程设备站的通信
4 2 3  和本地站的通信
4 2 4  和智能设备站的通信
4 3  改善系统可靠性的功能
4 3 1  断开数据链接出错的站并仅在正常站之间进行数据通信
(从站断开功能)
A - 7
4 3 2  出错站恢复正常时自动重新连接已断开的数据链接出错站(自动恢复功能
4 3 3  主站PLC CPU发生错误时继续数据链接
(主站PLC CPU有错时的数据链接状态设置)
4 3 4  保持数据链接出错站的软元件状态
(设定来自数据链接出错站的输入数据的状态)
4 3 5  即使在主站异常时继续数据链接(备用主站功能)
4 4  方便功能
4 4 1  简化远程设备站的初始化规程注册
(远程设备站初始化规程注册功能)
4 4 2  执行高速处理(为中断程序发布事件)
4 4 3  只要打开电源就激活数据链接(自动CC-Link启动)
4 4 4  与智能设备站通信(远程网络模式)
4 4 5  加快远程I/O站的响应(远程I/O网络模式)
4 4 6  编制包括在将来要添加的模块的程序
(保留站功能)
4 4 7  给一个运行中的站断电而不会检测到出错
(出错无效站设置功能)
4 4 8  使链接扫描和顺控扫描同步(扫描同步功能)
4 4 9  更换模块而不会检测到出错(暂时出错无效站设置功能)
4 4 10  检测每个本地站的运行(数据链接停止/重新启动)
4 4 11  站号重迭检查功能
4 4 12  多PLC系统支持
4 5  瞬时传送功能
4 5 1  执行瞬时传送(专用指令)
5  数据链接处理时间
5 1  链接扫描时间
5 2  传送延迟时间
5 2 1  主站   远程I/O站
5 2 2  主站   远程设备站
5 2 3  主站   本地站
5 2 4  主站   智能设备站
5 3  专用指令的处理时间
5 3 1  主站   本地站
5 3 2  本地站   本地站
5 3 3  主站   智能设备站
5 4  错误发生时的站状态
5 4 1  主站、备用主站(主站运行时)和
远程I/O站发生错误时的状态
5 4 2  远程设备站、本地站、备用主站
(本地站运行时)和智能设备站发生错误时的状态
6  参数设置
6 1  从参数设置到数据链接启动的步骤
6 1 1  CPU参数区和主站模块参数存储器
6 1 2  从参数设置到数据链接启动的步骤
6 2  参数设置项目
6 3  参数设置举例
6 3 1  主站网络参数设置
6 3 2  主站自动刷新参数设置
6 3 3  本地站网络参数设置
6 3 4  本地站自动刷新参数设置
7  启动数据链接之前的步骤
7 1  启动数据链接之前的步骤
7 2  安装
7 2 1  处理注意事项
7 2 2  安装环境
7 3  零件标识术语和设置
7 4  检查模块状态(硬件测试)
7 5  用CC-Link专用电缆连接模块
7 5 1  接线检查
7 6  用CC-Link专用电缆进行T型分支连接
7 6 1  T型分支系统配置
7 6 2  T型分支通信规格一缆表
7 7  开关设置
7 7 1  站号设置
7 7 2  传送速率和模式设置
7 8  检查连接状态(线路测试)
8  编程
8 1  编程注意事项
8 2  PLC CPU的I/O信号
8 2 1  I/O信号一览表
8 2 2  I/O信号详述
8 3  缓冲存储器
8 3 1  缓冲存储器一览表
8 3 2  缓冲存储器详述
8 4  链接特殊继电器和寄存器(SB/SW)
8 4 1  链接特殊继电器(SB)
8 4 2  链接特殊寄存器(SW)
9  主站和远程I/O站之间的通信
9 1  配置一个系统
9 1 1  设置主站
9 1 2  设置远程I/O站
9 2  设置主站参数
9 2 1  设置主站的网络参数
9 2 2  设置主站的自动刷新参数
9 3  创建一个程序
9 4  执行数据链接
9 4 1  用LED显示器确认运行
9 4 2  用顺控程序确认运行
10  主站和远程设备站之间的通信
10 1  配置一个系统
10 1 1  设置主站
10 1 2  设置远程设备站
10 2  设置主站参数
10 2 1  设置主站的网络参数
10 2 2  设置主站的自动刷新参数
10 3  远程设备站的初始设置
10 3 1  设置目标站号
10 3 2  设置注册步骤登记
10 3 3  使远程设备站初始设置有效
10 3 4  用顺控程序设置(参考)
10 4  创建一个程序
10 5  执行数据链接
10 5 1  用LED显示器确认运行
10 5 2  用顺控程序确认运行
11  主站和本地站之间的通信
11 1  配置一个系统
11 1 1  设置主站和本地站
11 2  设置主站参数
11 2 1  设置主站的网络参数
11 2 2  设置主站的自动刷新参数
11 3  设置本地站参数
11 3 1  设置本地站的网络参数
11 3 2  设置本地站的自动刷新参数
11 4  创建一个程序
11 5  执行数据链接
11 5 1  用LED显示器确认运行
11 5 2  用顺控程序确认运行
12  主站和智能设备站之间的通信
13  故障诊断和排除
13 1  问题发生时要做的的检查
13 2  主站的“ERR ”LED闪烁或数据链接期间不能发送/接收正常数据时的排除故障步骤
13 3  出错代码
13 4  使用GPPW进行CC-Link诊断
附录  附
附录 1  外形尺寸图
附录 2  专用指令一览表
附录 2 1  RIRD指令
附录 2 2  RIWT指令
附录 2 3  RIRCV指令
附录 2 4  RISEND指令
附录 2 5  RIFR指令
附录 2 6  RITO指令
附录 3  新旧型号的差异
附录 4  AJ61QBT11更换为QJ61BT11的注意事项
附录 5  从功能版本A的QJ61BT11更换为功能版本B的QJ61BT11的注意事项
附录 6  参数设置清单
附录 6 1  参数设置清单
附录 6 2  站信息设置清单
附录 6 3  软元件分配清单
索引  索
大神点评(17)
