m440变频器上电后面板显示“-----”状态指示灯第一个不亮,第二个闪烁
m440变频器上电后面板显示“-----”状态指示灯第一个不亮,第二个闪烁-正在用的变频器,正常停机后,再开机,启动了,可一会自己停了,就成了这样,重新上电后面板显示“-----”状态指示灯第一个不亮,第二个闪烁,我看说明书说是变频器的问题,也没具体说明?请问是什么情况
---------下面的LED是闪烁?
--------是啊,可是过电流和过温应复位就行了,可是都拆下来放两天了,还是一样的。请问是怎么了
---------如果是过流可是过温,应是可以复位的啊
--------重新插一下BOP。
如果一直不能复位。有可能是变频器坏了。
--------插一下BOP也不行啊
---------这个问题是这样检查的:
1、上电,检查I/O端子,模拟量输入端子1---2脚应有10VDC电压,开关量输入端子(MM440)5、6、7、8、16、17----9 脚应有20---24VDC电压,9---28 脚应有30VDC左右的电压。
2、一般来讲,出现这种故障是由于CPU供电的5VDC电压缺失,问题可能出在I/O板上,也有可能是主控板坏了,有条件的话可以先换一块I/O板试一试。不是I/O板,那就是主控板了。电源板故障的可能性小。
