S7-1500支持6轴驱动成本相比于三菱光纤通讯价格是增加了
----------本来以为S7-1500 1511C支持6轴立马感觉高大上了,回去组态了一下要加驱动(而且博图还没有需要的GSD文件)立马感觉还是三菱LD77MH模块还是有优势的,台达和施耐德的CANOpen协议更加简洁经济好用。
------1511C还没有全面支持运动控制,需要到V2版本,我用下啦没有需要加什么驱动文件的,楼主的说法依据是啥?
--的确是V2.0版本的,不过这个驱动相对于其他厂家的没什么优势
-------先不着急下结论,慢慢体会。
楼主图中显示,并不是需要什么驱动,而是需要组态一个通过DP或PN通讯控制的轴,位置环在PLC上,速度环在驱动上,通过DP或PN总线实现的运动控制。
--------只是加了DP/PN端口的驱动器,这还是工控行业的先例。那驱动器虽然有局限性,不过相对于其他厂家是否有优势真不好说,不过是把S7-300往死里整了。
-----西门子新一代PLC就是 1200+1500;300/400会逐渐被淘汰掉,只是时间长短的问题。
-------楼主,你搞混了通讯协议和运动控制的关系了。1500的轴控只是需要用到profidrive报文,而且最好使用等时通讯,不然会影响性能。对于不支持Profidrive的驱动器,就采用模拟量控制,编码器的值从工艺卡或者集成端子处输入。所以,你要是想通过总线驱动那,你还是买支持Profidrive的驱动器吧,我用的驱动器不多,支持Profidrive的驱动器我看除了西门子的第三方的应该不多了。
-------我在想三菱有光纤协议,台达施耐德有CANopen协议,当然了西门子要有自己的Profidrive协议才能混下去。我在关心S7-1500能不能不要买像三菱的LD77MH,台达的10MC模块等来直接驱动6轴以上的驱动器,那样的话真可谓是一个质的飞跃。如果价格有优势其他厂商就不要混了。这时候只有搞运动控制卡能与之旗鼓相当了。我认为台达的DVP10MC PLC模块算是10年的IPHONE了
------运动板卡能搞分布式的运动控制吗?板卡间的运动同步又如何实现?
我觉得楼主一方面知道得太多了,另一方面又知道得太少了,这样的比较有意义吗?
我觉得哪一样都不错,我都想试试!
----最近使用1512c控制3个轴、五个高速计数、10个pid,同步周期4ms,cpu扫描时间5-8ms。觉得1500带轴如果是六个,可能不理想。
------TIA Tools会帮你分析系能,6轴以上得用1516了。
-----Z版,运动卡搞同步,如果工艺是固定的,那倒是没什么问题,如果工艺是经常变动的,同步关系也随之变动的,那运动卡就麻烦了,几乎不太可能搞的好,因为需要改动硬件和软件。从结构上来说,simotion D的结构是最好的,自由度很高,你所能想到的,simotion基本都能做到。
